Марка: JEEP GRAND CHEROKEE limited, ZJ 94 г.
Вот и у меня чтото случилось. сначала тихо, потом громче затарахтело гдето в районе стыка коробки и двс. коробка 42RE , 1994 год ZJ. тарахтит прилично так на всех положениях, кроме паркинга.еле доехал до дома, автомобилисты шарахаются от меня... где искать? капремонт коробки делался полгода назад.....
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Для начала попробуй коробку в нейтраль, а раздатку попереключать в разные режимы. Возможно упорное коромысла привода управления раздаткой выскочило. Снизу это видно.
проверьте затяжку болтов крепления драйвплаты.
а так же возможно её обламало в районе крепления драйвплаты к коленвалу двс
ага спасибо. на выходных посмотрим..то есть все сводиться к плате? может прикупить ее,пока она дойдет, а времени мало,машина нужна как всегда. а когда бублик неисправен, то как она себя ведет? самое главное переключает хорошо, скорей всего маховик и есть....
Последний раз редактировалось Mihail_23; 05.04.2013 в 09:12. |
сначало болты глянь. там люк со стороны двигателя - его открываешь и болты увидишь. 4 шт. по моему на 14 головкой или 15...что то в этом роде
Спасибо Ёсик! щас объектик закончим и залезу под машинку.потом отпишусь. а еще не подскажете номерок платы для моего аппарата. хоть цену знать, начать копить...:)
Последний раз редактировалось Mihail_23; 05.04.2013 в 09:34. |
#8 |
странно. сегодня завел машину, чтобы послушать где скрежечет, а в ответ - тишина..... прокатился вокруг дома - тишина...что это было?рискну съезжу на дачу, а вдруг повторится
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
После прогрева опять затарахтит. Сильней прогрев - сильнее грохот...
