Старый 03.04.2013, 21:38   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
По умолчанию второе рождение
Привет любители JEEP.Открою тему как восстанавливается zj 5,2 93г.после нескольких лет эксплуатации в колхозе "Серп и молот".
JEEP ,был куплен за небольшие деньги снятым с учета,с диагнозом "не работает акпп".Акпп работала на какой то одной передаче 3000об/мин скорость 50км/ч.Попытка доехать на нем к месту моего проживания(270 км)была оставлена-сильно гнало масло из коренного.Прицепили за ВАЗ-21218(нива с удлиненной дверью),с большим трудом дотянули до мастерской(весовая категория все таки разная). Первичный осмотр и начало демонтажа агрегатов был составлен список деталей:
Тип файла: zip gch.zip (3.7 Кб, 80 просмотров)
Последний раз редактировалось volgarik34; 03.04.2013 в 23:06.
volgarik34 вне форума
Старый 03.04.2013, 22:02   #2
zjjeep
Аватар для zjjeep
Марка: WJ 99, 247, 2,5", 31" ; XJ 93, 242, 3",32" был.
Не плохо для первичного осмотра!!!
zjjeep вне форума
Старый 03.04.2013, 22:33   #3
volgarik34
дальше веселее/
Процесс реанимации пошел:снял дрыгатель ,акпп и раздатку.на раздатке шильда как в библии --на положенном месте и правильной инфой--249.с акпп не ясно ничего--нет номеров и шильдиков.замер шеек шатунных показал 53,95 размер в норме.радует. на коренном владыше набито al6m 9 92 b4.головку отдал в диагностику.поршневая можно сказать хорошая -ступеньки нет на гильзе вообще.поршни без задиров.кольца в хлам конечно.
зы.пишу уже после проведенных работ.многих моментов не фотал-жаль.разбор акпп показал умельцев-вместо фрикционных дисков стояли ферродо от какого сцепления,на томозных лентах НАКЛЕПАНЫ накладки от барабанных колодок.и все это работало (они-колхозники полгода на таком ремонте ездили)таскали джипом тракторную телегу с дровами и бочку с водой 2х кубовую.
,продолжение-- головки потребовали только правки седел и притирки клапанов и очистки клапанов от нагара.хвала Chrysler --умели делать тогда движки.Износ на 6 кулачках распредвала--как выгрызли купил новый распред и в блоке поменяли втулки распредвала. и началось:
Последний раз редактировалось volgarik34; 03.04.2013 в 22:44.
Старый 04.04.2013, 00:57   #4
нефед
Аватар для нефед
ифсё?
нефед вне форума
Старый 04.04.2013, 06:43   #5
volgarik34
продолжение/
был куплен мастер кит на акпп ,тормозные ленты,фильтра на акпп,и суппорт выходного вала-типичная (как потом выяснилось)неисправность 46rh.барабан передний отвез токарю и его шлифанули тк тормозные ленты из барабанных накладок его надрали.процесс сборки двигателя и акпп не фотал.мне собирал друг механик.это уже много где описано с фотами.первый запуск двигателя оказался не удачным,:здесь писал https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EE%F0%EE%F2%FB
Старый 04.04.2013, 06:50   #6
volgarik34
дальше лучше :
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EC%EE%ED%F2%E0
сейчас выкатил передний мост для переборки и постановки на рычаги pajero/фото процесса сделаю.
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1365075071
https://jeep-forum.ru/forum/attachme...1&d=1365075153
вот список лекарств на сегодняшний день:
ps машина была вся комплектная вообщем то передвигалась
Тип файла: zip gch.zip (11.4 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось volgarik34; 13.04.2013 в 08:31.
Старый 15.04.2013, 22:47   #7
volgarik34
мост перебрал,с пятном возился раз десять менял кольца,вроде попал.теперь монтаж предстоит:убрал все кронштейны на мосту и на кузове,поставил мост на подставки чтоб кулаки со ступками висели,кузов уже на подставках или на подъемнике( у кого какие ресурсы) ловим высоту какая требуется от ступицы до крыла-и самое хитрое-взял трубу внутренним диаметром 75мм-как раз лезет на стойку отбойника,а длина трубы до чашки пружины на мосту-я сделал 39 см,расстояние от ступки до крыла 54см.чуть прихватил к стакану отбойника,а на чашке ровно посередке выставил и капнул сварки.плоскость чашки и плоскость упора пружины параллельны и кастор виден,я ставил уровень строительный к ушам моста.в таком случае мост стоит ровно и для кастора и для панары.прикрутил пластины на клюшки ,прижал подкатным домкратом к мосту,бутылочным домкратом прижал новый домик к лонжерону и сварщик на выход.
Последний раз редактировалось volgarik34; 01.01.2014 в 17:55.
Старый 21.11.2013, 16:33   #8
volgarik34
установил дисковые тормоза на задний мост.родные были барабаны-справа 9" пустой,слева 10" мертвый.с тормозами делал тюнинг-диски от хендай туссан.сппорты от шкода,тросы от хендай акцент.абс штатная ,все работает.
Старый 21.11.2013, 16:34   #9
volgarik34
установил гбо-4 поколения digitronic, баллон и бензобак хендмей.куплен у Димы SD.
Последний раз редактировалось volgarik34; 14.12.2013 в 15:33.
Старый 21.11.2013, 16:35   #10
volgarik34
установлен электровентилятор радиатора-от форда,тестим
Последний раз редактировалось volgarik34; 21.11.2013 в 19:45.
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +3.
