Старый 03.04.2013, 17:15   #1
Nasher
Аватар для Nasher
Марка: JEEP Grand Cherokee 5.9
По умолчанию Родной усилок в 5.9
Может вопрос глупый, но всеж хочу разобраться. Суть в чем. При покупке, бывший владелец сказал что усилок отключен.
На фото усилок, все вроде подключено, кроме одного провода (синего).
Вопрос, как можно проверить его работу и как подключено у вас?
Изображения
Тип файла: jpg music.jpg (87.8 Кб, 75 просмотров)
Nasher вне форума
Старый 03.04.2013, 18:16   #2
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Можешь усилитель снять, приехать ко мне, подключить провода и проверить. Снимается легко.
Будет хоть ясно, рабочий ли он. Далее по результатам.
Последний раз редактировалось Sergey_B; 03.04.2013 в 21:00.
Sergey_B вне форума
Старый 03.04.2013, 18:18   #3
cybersprut
Аватар для cybersprut
Если что завтра сфоткаю, как уменя.
cybersprut вне форума
Старый 03.04.2013, 18:19   #4
Champion
ну обычно синий это управление сабом. от магнитолы идет, чтобы была возможность на магнитоле отключить саб. и как я погляжу у тебя плюсовой идет от батареи видимо на не родной усилок, который перед продажей был снят. у меня так же воляются провода. Если у тебя не родная магнитола, то на 90% провода от родного усилка отключены за магнитолой (висят). На форуме народ говорит, что родной усилок слабый.
Champion вне форума
Старый 03.04.2013, 23:12   #5
Nasher
Аватар для Nasher
Сообщение от Champion Посмотреть сообщение
Плюсовой это какой? Магнитола родная стоит, других усилков нет. Толстый, красный кабель внизу кадра, походу идет от капота, там он тоже болтается в районе аккумулятора, не подключен. (Уже как то выкладывал фото с ним, предположили что он когда то шел к сабу) Другой красный кабель, привинчен к земле, другой конец с таким же разъемом как и у толстого красного просто валяется. Другого там ничего нет
Nasher вне форума
Старый 03.04.2013, 23:16   #6
Champion
Сообщение от Nasher Посмотреть сообщение
ты что до 26 лет ни разу саб пассив или актив не ставил в машину?:) Толстые эти провода шли на усилок. один от аккума с плюса, а второй минус с кузова. Усилок тянет серьезно поэтому они такой толщины. а висят они потому, что кто тебе его продал снял с него усилок и саб. Ну и синий этот соответственно был на on/off усилка, который сняли
Champion вне форума
Старый 03.04.2013, 23:25   #7
Nasher
Аватар для Nasher
Нет, не доводилось) Хорошо, тогда получается, что вот тот черный огрызок, который под красным, должен быть подключен к усилку, т.к. он на кузов привинчен.
Nasher вне форума
Старый 03.04.2013, 23:54   #8
Champion
ты про тот что под розовым? возможно. потому что я кидал 0,75 провод на минус для питания усилка и он нормальный был, главное плюс потолщее. Розовый возможно это тюльпаны были или и есть 4 штуки от магнитолы обычно идут на усилок, сигнал на 4 канала (динамика). не знаю возможно ли так организовать от стандартной магнитолы, а то мож и ее заменили перед продажей. Это у людей знающих на форуме надо спросить есть ли на стандартной магнитоле сзади 4 выхода под тюльпаны на усилок
Но если молодость говорит давай саб да погромшее, то меняй магнитолу и ставь саб пассив с усилком, возможно проводка под него уже лежит.
Champion вне форума
Старый 04.04.2013, 14:59   #9
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Предыдущий хозяин может дополнительный усилок на саб замутил,толстый провод под капот это понятно питание,а синий может быть плюс на включение усилителя,а может и масса,должен быть еще тогда и сигнальный провод.Проверить мультиметром все торчащие провода,при выкл. и вкл. голове.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 03.04.2013, 19:12   #10
платар
Аватар для платар
у меня тоже без дела стоит, всё руки не дойдут снять его совсем и освободить место под сидушкой
платар вне форума
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +3.
