Старый 03.04.2013, 10:17   #1
Lake_210
Exclamation Работа АБС
Может у кого была подобная ситуация с абс. Едем себе едем начинаем тормозить на сухом асфальте совершенно себе спокойно и плавно и почти перед самой остановкой получаем удары в педаль пока не остановимся. Ошибок нет. Началось все как пошли дожди, соответственно надо смотреть проводку. НО! Машина простояла сутки в сухом гараже с молотящей пушкой, вся высохла и снизу тоже, но проблема никуда не ушла. Куда смотреть то? Датчики? Блок абс?До этого проблем ни к дождь ни в снег не было. АБС работала корректно и всем устраивает. Авто в подписи.
Последний раз редактировалось Lake_210; 03.04.2013 в 10:42.
Lake_210 вне форума
Старый 03.04.2013, 10:46   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Подобная проблема возникает при неисправных датчиках колес. Чаще всего это короткозамкнутые витки катушки датчика, в следствие удара чем либо, датчик при этом становится менее чувствительным, и при малой скорости уровень и частота сигнала с него падает (датчики на Вашей машине аналоговые) система "видит" заблокированное колесо и включает свои соленоиды. Так же подобная неисправность возникает, хотя и реже, в следствие "налипания" на магнитный зазор датчика стружки, ржавой окалины, датчик в этом случае так же теряет чувствительность. Ну и зазор между датчиком и гребенкой должен быть не более 1,2 мм. Сопротивление исправного датчика примерно 1020 Ом.
Степаныч вне форума
Старый 03.04.2013, 10:57   #3
Lake_210
я так понимаю что сканер при отсутствии ошибки вряд ли что покажет? И пока только физический осмотр поможет, ну плюс сопротивление померить и зазор посмотреть?
Lake_210 вне форума
Старый 03.04.2013, 12:02   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если дилерский сканер, то можно графики работы датчиков посмотреть, если сканер попроще, то возможны варианты... Так что осмотр, сопротивление, зазоры и их чистота от металла
Степаныч вне форума
Старый 03.04.2013, 12:06   #5
Было такое, почисть гребенки и датчики и зазоры выставь.
Старый 03.04.2013, 13:13   #6
Lake_210
Так в том и дело что всю зиму все работало как щас пошли дожди и появилось куча луж так вот началась такая шняга. Буду смотреть чистить. Спасибо
Lake_210 вне форума
Старый 03.04.2013, 13:49   #7
Я как машину купил, была такая хрень, едешь в пробочке, скорость маленькая, тормозишь, а педаль давай трещать.
После очистки все это прошло.
Старый 20.04.2013, 20:02   #8
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
сопротивление 1060 сойдет
ruslan55555 вне форума
Старый 20.04.2013, 20:22   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
Да, в пределах нормы.
Степаныч вне форума
Старый 20.04.2013, 21:10   #10
это чего? ом? или килоом?
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
