Старый 02.04.2013, 11:18   #1
RAIDER 01
Аватар для RAIDER 01
Марка: Jeep Grand Cherokee limited
По умолчанию сорвало патрубок радиатора
Всем привет, подскажите почему так случилось. Ехал примерно 60-70 вдруг подул холодный воздух, остановился поднял капот а там верхний патрубок сорвало с радиатора, поставил назад, закрутил еще один хомут, выгоняя воздух залил антифриз (примерно 8л)пока все норм но когда нагреется до рабоче температуры верхний патрубок очень твердый, вот и думаю что может быть. Радиатор стоит новый, крышка радиатора новая, термостат новый.
RAIDER 01 вне форума
Старый 02.04.2013, 11:29   #2
платар
Аватар для платар
Сообщение от RAIDER 01 Посмотреть сообщение
сам и ответил
платар вне форума
Старый 02.04.2013, 11:38   #3
RAIDER 01
Сообщение от платар Посмотреть сообщение
сам и ответил
а по подробнее
Старый 02.04.2013, 11:46   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Заведи на холодную с открытой крышкой радиатора и посмотри не идут ли пузыри из антифриза когда коксу потдаешь , возможно газует из под прокладки ГБЦ , возможно газует только на горячею . Проверь и такое бывает , у соседа на хонде радиатор порвало .
sokol76 вне форума
Старый 02.04.2013, 11:54   #5
RAIDER 01
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
так делал нечего не пузырится на горячую не пробовал т.к давление высокое, прошлой осенью тоже разорвало радиатор но он был засранный и старый, поставил новый
Старый 02.04.2013, 12:55   #6
платар
Аватар для платар
я в прошлом году поменял крышку, в итоге рвануло патрубок, причем хомуты удержали, лопнула сама резина. Заменил. На горячую патрубки стали каменными. Вернул назад старую крышку- всё нормализовалось. Клапан на крышке туговат, не сбрасывает при нужном давлении
платар вне форума
Старый 02.04.2013, 13:01   #7
yakobson
Аватар для yakobson
так патрубок и должен быть тугой чтоб давление в системе было.
yakobson вне форума
Старый 02.04.2013, 13:05   #8
платар
Аватар для платар
тугой и каменный это разные вещи :))
я потом ещё одну крышку купил, но так её и не поставил из-за страха повторения :))
платар вне форума
Старый 02.04.2013, 13:06   #9
платар
Аватар для платар
а потом задарил её одному знакомому джиповоду:))
платар вне форума
Старый 02.04.2013, 13:11   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Сила воли + характер, главное не сц..ть. Поставил, уже 4й месяц пошел как не вялый и не каменный, а упругий и тугой
yakobson вне форума
Текущее время: 19:56. Часовой пояс GMT +3.
