Старый 01.04.2013, 21:56   #1
mixlogmix
Марка: Grand Cherokee ZI
По умолчанию Помогите, глохнет на холостых.
Доброго Всем времени суток.
Имею Гранд чероки 93 года выпуска с 4-х литровым двигателем.
Возникла проблема, стал глохнуть. После запуска работает 3-5 минуты, начинают падать обороты и затухает.
Оговорюсь сразу- заменил датчик холостого хода и датчик дросельной заслонки, результата нет....
Если кто либо сталкивался с подобной проблемой или может помочь советом, буду очень признателен.
mixlogmix вне форума
Старый 01.04.2013, 21:57   #2
промойте дросель и моторчик холостого хода. есть тема об этом.
Старый 01.04.2013, 22:27   #3
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
а если не помогло?
Андрей Rtp вне форума
Старый 01.04.2013, 22:28   #4
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
а если не помогло?
давление в рампе?
заменить МХХ
Старый 01.04.2013, 22:43   #5
Андрей Rtp
давление в норме !!!!!!
Старый 01.04.2013, 22:47   #6
ошибки?
поведение лампочки чек энеджи?
Старый 01.04.2013, 22:51   #7
Андрей Rtp
замена лямбды свечи датчик холостого датчик положения дроселя проблема не ушлаа!!!!!!!!!!!
Старый 01.04.2013, 22:53   #8
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...21&postcount=6
Старый 02.04.2013, 00:57   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Диагностировать надо, да и неплохо было бы инфы побольше, обороты просто падают, без сбоев в работе цилиндров, или троить начинает, как реагирует при этом на педаль газа, заводится ли сразу после того как заглохнет или надо немного подождать, Опять же как уже писалось выше, как ведет себя лампа Check Engine после включения зажигания, сразу загорается или спустя какое то время. Ну и самодиагностику хотя бы провести, хотя лучше сканером посмотреть.
Степаныч вне форума
Старый 02.04.2013, 12:47   #10
Андрей Rtp
на холдную заводится нормально, на горячую заводится плохо, после заводки лапочка чека не горит, после примерно 1,5 км езды загорается проверяешь ошибка 51. обороты плавают сама по себе на холостом ходу поднимает до 1.2 потом збрасывает до 1. даешь нагрузку обороты падают до 800 и тоже сама по себе добавляет на немного.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
