Старый 01.04.2013, 12:56   #1
Vengr
Аватар для Vengr
Марка: XJ '92 AW4 NP242
По умолчанию Печка то потухнет, то погаснет.
Подскажите, куда смотреть и с чего начать. Печка то работает, то не работает. Сам моторчик. Есть подозрение, что контакты где-то отходят. Вопрос - где искать и как снимать его? ХJ 92 бензин
Vengr вне форума
Старый 01.04.2013, 13:27   #2
бабах
Аватар для бабах
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L 93г
У меня такая фигня на кирпиче была,плохой контакт был,предохранитель отходил,в блоке над левой нагой,контакты подогнул и всё нормально стало работать
Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0L,AW4,249,93г
Jeep Cherokee XJ 4.0L,AW4,242,90г-------Продан
Я на драйве http://www.drive2.ru/r/jeep/288230376151831165/
бабах вне форума
Старый 01.04.2013, 13:53   #3
senya177
Аватар для senya177
Марка: XJ, 90 г.в., 4.0, 242, AW4, Реникс; Лада 2112
Сообщение от xo4y_jeep Посмотреть сообщение
С пассажирской стороны на моторном щите(доставать из под капота, а не из салона), держится на трёх саморезах.
Попробуй найти где нибудь рабочий моторчик, подсоедини его и если будет без проблем работать то значит твой моторчик помирает и его либо разбирать, чистить, смазывать, либо на помойку и вперёд в магазин за новым(от десятки подходит почти без переделок)
senya177 вне форума
Старый 01.04.2013, 14:02   #4
Vengr
Аватар для Vengr
Спасибо, попозже пойду гляну.
Vengr вне форума
Старый 01.04.2013, 17:50   #5
Vengr
Аватар для Vengr
Подскажите, какой предохранитель отвечает за моторчик печки, по книжке понял только то, что он 25А, но схема в книжке вообще не похожа на реальность.
Vengr вне форума
Старый 01.04.2013, 18:32   #6
senya177
Аватар для senya177
Судя по фото подходит вот эта схема из библии: http://jeep.auto.ru/Cherokee/electri...se_block91.htm
senya177 вне форума
Старый 01.04.2013, 18:55   #7
Vengr
Аватар для Vengr
Спасибо, с предохранителем все понятно, целый. Завтра займусь моторчиком.
Vengr вне форума
Старый 01.04.2013, 20:14   #8
Tuwka
Аватар для Tuwka
Марка: XJ 92
Саму фишку контакта на печку проверял, под капотом который с пассажирской стороны? У меня та же фигня - проблема в плохом контакте провода ,который прямо на печку идет. Помогает просто подергать ее и нормально, по уму надо бы поменять.
Tuwka вне форума
Старый 01.04.2013, 20:25   #9
Vengr
Аватар для Vengr
Завтра буду снимать моторчик и смотреть все контакты, но есть шанс, что проблема в нем. Потому что она не умерла, а иногда начинает работать в полную силу.
Vengr вне форума
Старый 01.04.2013, 20:42   #10
Tuwka
Аватар для Tuwka
Марка: XJ 92
Ну у меня тоже самое - она то перестает работать, но работает и происходит это на колдобинах чаще всего, потому то фишка отходит. Но смотри сам, конечно.
Tuwka вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
