Старый 31.03.2013, 15:32   #1
avantre
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0L
По умолчанию Помогите разобраться!
JEEP zg 1994 год проблема такова завожу машину перевожу акпп в заднюю здаю назад и какието скрежиты как будто подшипник или что то мешает! но это не подшипник!!! Просто еду назад и как будто что-то хрустит через полный оборот колеса но потом пропадает!!! А вот и еще проблема еду я еду по дороге а тут прислушиваюсь и маленькие стрекоты под машиной! (сразу уточню коробка новая, защита снята - это точно не защита! Но в положение D и R маленькие жужание а в положение N и P нету звуков что это может быть???? Раздатка в порядке!!! Звук как будто из картера двигателя такое ощущение там просто болт летает в картере!!! но даже если болт то откуда он там???
avantre вне форума
Старый 31.03.2013, 15:47   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Сними нижний кожух картера КПП, посмотри, нет ли там чего нородного, а то, может, один из болтов крепления идротрансформатора недокрученный от вибрации выкрутился...
Грин Фрог вне форума
Старый 31.03.2013, 15:53   #3
avantre
А после масло придеться менять? А потом надо будет его прикрутить обратно?
avantre вне форума
Старый 31.03.2013, 17:30   #4
Николай Пименов
Если речь про кожух гидротрансформатора - то нет, никакого масла. Это та железка, что прикрывает низ колокола коробки со стороны двигателя.
Николай Пименов вне форума
Старый 31.03.2013, 18:24   #5
alekssandr
на 4-х литровом алюминиевая пластина стоит между двигателем и акпп, (не путать с нижней защитой) об нее болты гидротрансформатора и брякают
alekssandr вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
