Старый 30.03.2013, 10:47   #1
CypukaT
Аватар для CypukaT
Марка: Grand '9x 4.0 to 5,2
По умолчанию Разбор ГБЦ 4л дорест (Фото)
От того, что начало кушать масло, компрессия в 6м горшке на 2 очка меньше чем в остальных, погода хорошая и делать нечего, решил разобрать ГБЦ и проверить состояние, тем более что свечи 4-6 горшков вызывали опасение по маслу
Коллектора снялись на удивление легко, ничего не закисло, но, правда, к нижним болтам подбираться тока с карданчиком и крайне не удобно. С установкой назад будет явно сложнее.
Машина спереди попукивала, думал треснут коллектор, как раз и заварить хотел, но он в норме, сифонило по прокладке
Впуск с чернущим налетом на стенках
Внутри под узлом дросселя хорошо видно застывшее масло
На самой ГБЦ отчетливо видна плачевная ситуация в 6м горшке, очень много масляных отложений, 4-5 терпимо, 1-3 в норме. Сняв голову до меня дошло, что када я менял маслосъемные без снятия головы, я думал что там везде "впуск-выпуск, впуск-выпуск" и ставил копачки именно так...я ошибся) Теперь поставлю как положено.
Сам блок выглядит приемлимо, на ощупь ступеньки в колодце в верхней точки работы поршня нету, на старом двигателе, жрущем 1л\100км она ощущалась более чем. Измерить точно возможности нету, так что оставим так.
И я придурок. забыл слить антифриз, по сему весь блок был в нем, в колодцах он стоял и ни куда не уходил, что хорошо конечно, но терь очищать и продувать все дырки под болты и по хорошему менять масло.
Гидрики попробую извлечь сегодня, если достануться, тоже будут чистится. Если добуду, фото будут.
Рампа чистая, форсунки, само сопло везде чистой, вокруг сопла 4-6 цилиндров отложения. Эти форсунки думаю что заменю на бошевские. Свечи под замену. Сегодня день чистки всего жижей для чистки карба и лавром со щеточкой и притирки клапанов.
Крышка клапанная внутри чиста, клапаны в ней засраны, тож чистить надо или лучше даже поменять, там 1 обломан хобот и подсирает.
При разборе удивило, что по мануалу болт №14 вытащить можно только подвинув голову вперед и его зачем то скотчем обматывать надо, у меня вынулся просто так (год назад снимая ГБЦ чтобы поменять нижний блок, тоже все снялось просто).
На полный разбор (без снятия таерлок) ушло 4,5 часа.
http://vk.com/cypukat
CypukaT вне форума
Старый 30.03.2013, 11:43   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Керосину авиационного залей, заборрристая вещь!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.03.2013, 12:18   #3
CypukaT
Аватар для CypukaT
Куда? На ГБЦ? И где его взять то, у мя тока простой есть с Метрики)
CypukaT вне форума
Старый 30.03.2013, 13:58   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от CypukaT Посмотреть сообщение
можешь во впуск-выпуск на голове залить, для проверки, что не пропускает. А так в мотор налей, разу ж разобрал пусть того самого, от говнолина почистится.
Вообще его можно купить, продают на стройрынках. Мне товарисч-вертолётчик баклашку дал воняет , цццука, но отмывает усё
K.O.T. вне форума
Старый 30.03.2013, 20:23   #5
Если хон остался-снимай поддон,доставай поршня,кольца вставляй в цилиндры,смотри зазор ,вкладыши по состоянию,а бошку проверять на горбатость,притирать все клапана и менять маслосъемники.
Старый 31.03.2013, 00:32   #6
CypukaT
Аватар для CypukaT
Башка в норме, колпачки седня поменял, клапана притер, остальное мокро под машиной нынче валяться да и для такого рода мини капиталки 2й двиг в гараже ждет, его откапиталить и махнуть проще будет.
CypukaT вне форума
Старый 31.03.2013, 01:17   #7
удлинитель длинный возьми - отпили и протачи под головку - трещёткой и отпилиным удленителем нижние болты враз закрутишь ИМХО.
Старый 31.03.2013, 17:43   #8
Sergo1986
Аватар для Sergo1986
Марка: Cherokee XJ 94, 4.0L, AX-15, np-231, Dana 30/Chrysler 8.25 (3.07), 31X10.5 BFG
Нижние болты и откручиваются и закручиваются коротким удлинителем и трещёткой, сначала шпильку с удлинителем наживляешь, а потом уже трещётку ставишь.
Sergo1986 вне форума
Старый 31.03.2013, 21:15   #9
CypukaT
Аватар для CypukaT
Сообщение от Sergo1986 Посмотреть сообщение
так и снимал да
CypukaT вне форума
Старый 08.04.2013, 23:22   #10
Voffka.One
Аватар для Voffka.One
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 1994
а разве коллектора уже прикрученные к голове поставить нельзя?
Если я остаюсь наедине со своими мыслями, то они начинают как-то неадекватно себя вести.
[¯]IIIIIII[¯]
.,=====o00o _
//___l__,\____\,___
l_--- \___l----[]lllllll[]
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
- Поехади катацца!!!
- а если застрянем?
- что значит если... ?!
Voffka.One вне форума
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
