Старый 30.03.2013, 09:20   #1
jeep1
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 2003 4.0
По умолчанию ошибка Р0340 не заводится
wj 4.0 2003г. прошу совет. Ошибка Р0340, не заводится, прежде чем менять датчик промерил напряжение в штекере.
На включенном зажигании на крайних контактах по 5.2V, а должно быть как на аккуме 12v.
На выключенном зажигании на крайнем 12v, на центральном 12v, на втором крайнем 0v.
Думаю замена датчика мне не поможет, получается что на датчик поступает не правильная напруга.
ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ?
jeep1 вне форума
Старый 30.03.2013, 10:05   #2
hado
Аватар для hado
Датчик положения р\вала(к\вала)!Меняй!
+79601639644
hado вне форума
Старый 30.03.2013, 21:50   #3
jeep1
я прочел что, для выяснения неисправности датчика положения распредвала, вначале надо проверить входное напряжение на шткере, что я и сделал.
На выключенном зажигании на крайнем 12v, на центральном (сигнальном) 12v, на втором крайнем 0v.
Прошу совет где искать проблему.
jeep1 вне форума
Старый 30.03.2013, 22:54   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
P0340 это ошибка датчика распредвала. Судя по Вашим измерениям у датчика не хватает земли (sensor ground) При включенном зажигании на крайних 5 вольт на одном, и 0 вольт на другом, вот этого ноля у Вас и не хватает похоже.
Степаныч вне форума
Старый 31.03.2013, 11:34   #5
jeep1
я измерял по инструкции (интернет)
На включенном зажигании в штекере от датчика
1-масса = 5v
3- (+) = 5v
пишут что должно быть по 12v
При выключенном зажигании (ключ в замке)
1-масса = 12v
2-масса = 12v
3-масса = 0
для проверки на WJ 4.0 у меня мануала нет .
Буду заказывать датчик, тогда и выяснится в нем ли дело.
На эту тему прочел много статей. Пишут что с ошибкой Р0340 машина заводиться, по этому у меня сомнение, что после замены датчика JEEP заведется.
jeep1 вне форума
Старый 31.03.2013, 13:32   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от jeep1 Посмотреть сообщение
1-масса = 5v
3- (+) = 5v
1-масса = 12v
2-масса = 12v
3-масса = 0
Ну я не знаю что Вы читали, так что комментировать не могу, но посмотрите сами http://s51.radikal.ru/i133/1303/90/964cce43917d.png откуда там возьмется 12V, на схеме ясно написано 5 вольт питание, земля датчиков и сам сигнал с датчика.
И еще, без датчика распредвала машина практически никогда не заводится, по крайней мере со стартера.
Неплохо было бы продиагностировать машину сканером, для собственного спокойствия.
Степаныч вне форума
Старый 31.03.2013, 17:10   #7
jeep1
Большое спасибо, буду заказывать датчик.
jeep1 вне форума
Старый 31.03.2013, 17:31   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Схема есть, нужная ее часть, вызвоните провода, все доходят до PCM? Разъем С1 ближе к мотору находится.
Степаныч вне форума
Старый 08.04.2013, 18:59   #9
jeep1
Сегодня заменил датчик (мексиканский Standart), завелась с четверть оборота.
Всем большое спасибо за рекомендации.
jeep1 вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
