Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Liberty > Jeep Liberty KJ 2001 — 2007
Старый 29.03.2013, 19:32   #1
lk124
Марка: ПОКА НЕТУ
По умолчанию part time
машина kj 2,4. периодически моргает лампа part time на приборной панели. что делать?
lk124 вне форума
Старый 29.03.2013, 21:05   #2
Сообщение от lk124 Посмотреть сообщение
Прозванивай провода,начиная от датчика на раздатке и до моторного щита,где то перетерло,была такая хрень,сейчас погасла на всегда даже с включеным полным и не надо.
Старый 29.03.2013, 21:17   #3
Libertysv
Марка: Liberty 2.4 2003
Скорее всего электроника, когда температура сейчас весной то + то- может где то и глючит, если едет нормально ( без шумов и дерганий) то все должно быть хорошо, у меня на примере в + 5 и слякоти на улице загорелся аирбэг, потом подморозило и все пропало (было два раза- 1 раз в год), а одно время машину ставил в гараже, так в демисезонье когда + и - вообще завести машину не смог (прибор панелей показывал перечеркнутый ключ) выказывал на улицу вручную и заводился без проблем, сейчас машинка ночует под окном проблем в старте в любые температуры не наблюдаю, так что, думаю не спеши с выводами, авось пройдет! ИМХО!
Libertysv вне форума
Старый 29.03.2013, 21:28   #4
Libertysv
Электроника это вообще слабое место жипов, у меня отец ездит уже лет так 6 на своем Jeep Grand Cherokee 1999 4 литра 242 раздатка, с горящем чек энджином и ничего понять не может, что за хрень, а все нормально, ни каких симптомов на поломку нет, он уже привык, горит и горит,машин едет и едет, это же Jeep.
Старый 31.03.2013, 22:48   #5
zlat
Марка: Cherokee KJ
У меня с покупки не горела, а в сильный ливень на трассе заморгала, потом высохла и померла обратно. Поэтому я тоже ничего не делал, благо рычаг на виду, мозг тоже, не путался и без лампочки
zlat вне форума
Старый 31.03.2013, 23:05   #6
Сообщение от zlat Посмотреть сообщение
Вот и я полез смотреть,почему она не горит,отвернул датчик,прозвонил его,поставил на место,пошатал проводку и она загорелась,только стала помаргивать,а после опять погасла,больше не полез,пусть так и будет.
Старый 01.04.2013, 10:35   #7
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
Смотрим датчик индикации переключения режимов раздатки. Доступ к нему через откручивание самого селектора раздатки. По своей сути этот датчик - переменный резистор. От величины его сопротивления загорается та или иная лампа на приборке. Значения сопротивлений есть в сервис-мануале.
Последний раз редактировалось Андрюха; 01.04.2013 в 10:44.
Андрюха вне форума
Старый 01.04.2013, 23:44   #8
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Было такое. То моргала, то не горела, поставил новый датчик, всё стало нормально, причём датчик от Гранд Чироки с 242 разд. не подходит, хотя внешне он такой же, но работает по другому, включаешь одно, загорается другое.
Автандил вне форума
Старый 09.02.2014, 18:38   #9
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
У меня 249
Компутер пропаивал, но режимы раздатки на дисплее не показываются
Хочу прозвонить фишку и почистить датчик
Сколько должно быть вольт на фишке? есть какие то нюансы по этому поводу
Игорь Филин вне форума
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
