Старый 27.03.2013, 09:57   #1
Леха Плотников
Марка: JEEP Grand Cherokee 1999 г. 4,7
Unhappy Провалы,скачут обороты,глохнет.
На прошлой недели появилась такая фигня! На холодную едет нормально,обороты на месте 650,разгоняется отлично.
Как практически прогрелся начинает потряхивать,при нажатии на газ провалы,дергается,пытается разогнаться при постоянной манипуляции с педалью газа.
Ну или когда тапка в пол,тогда срывается с буксами и летит нормально.
Вылезла ошибка 0172 (богатая смесь) и 0505 (проблемы с моторчиком хх) поменял!
Все осталось как и прежде.Больше ошибок не выдает! Читали сканером.
Куда копать,что смотреть!!!???
На след. недели выезд в Астраханскую область на рыбалку!!)
Леха Плотников вне форума
Старый 28.03.2013, 08:57   #2
Леха Плотников
Люди,что вообще никаких вариантов??
Старый 28.03.2013, 10:23   #3
перегрев катушек зажигания
перегрев блока управления
вскипание бензина в рампе
сбой в работе датчика положения колена или распредвала
не правильные показания датчика температуры воздуха на впуске
низкое давление топлива
"дребезг" датчика положения дроссельной заслонки
подсос на MAP
подсос сам по себе
неправильное калильное число свечей
перегрев и плохой контакт провода массы двигателя
пробой на массу внутри генератора
еще надо?
Старый 28.03.2013, 11:25   #4
Леха Плотников
Спасибо!!!
1.Перегрев катушек с чего...? (все работало началось сразу без каких либо симптом)
2.Тоже по блоку управления
3.А от чего вскипание бензина в рампе?
4.Не правильные показания датчика температуры воздуха на впуске.....Ошибку должен выдать??
5.ДПРВ И ДПКВ оригинал менял 5-6 месяцев назад
6.ДПДЗ новый
7.Вот по подсосу похоже...так как появился как мне кажется небольшой свист,шум воздуха...где то сверху!
8.Масса на месте.
Старый 28.03.2013, 13:00   #5
с чего...
с того что машины имеют свойство ломаться.
я бы свои поиски начал с подсоса и с проводки и давления топлива
вскипание бенза в рампе это глюк из разряда 1 на миллион при специфических условиях
Последний раз редактировалось dimanoid; 28.03.2013 в 13:02.
Старый 28.03.2013, 14:25   #6
Леха Плотников
Ок.Спасибо!
На подсос и проводку есть больше всего подозрений,так моторчик топливный менялся год назад и сетка чистилась...и бак был девственно чист!!
Старый 28.03.2013, 14:35   #7
давление измерь. регулятор внутри фильтра стоит
Старый 28.03.2013, 14:58   #8
Леха Плотников
Ок!!
Завалили работой к концу месяца...теперь тока в субботу дойдут руки!!
Старый 28.03.2013, 22:55   #9
melki1310
Аватар для melki1310
Марка: Grand Cherokee WJ,VM1999
Сообщение от Леха Плотников Посмотреть сообщение
Ок!!
У меня на бензиновой БМВ была точно такая же проблема!!!! Смотри лямбда катализатор, который на выпускном коллекторе стойит!!!!!
УДАЧИ!!!! Отпишись потом!
melki1310 вне форума
Старый 28.03.2013, 23:57   #10
Леха Плотников
Да конечно!! отчитаюсь по любому!!
В субботу сорвусь в сервис! уже нет времени самому колдовать!!
Выезжать уже 04,04 в Астрахань!!! рыбалка!!
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
