Старый 26.03.2013, 20:32   #1
По умолчанию Бесплатное электричество?
Бестопливный генератор свободной энергии американского физика-изобретателя Лестера Дж. Хендершота, впервые был продемонстрирован широкой общественности в 1981г. в Торонто, на конгрессе посвященном энергии гравитационного поля. В своем выступление последователь Хендершота рассказывал, что данное устройство работает на магнитном поле земли и по этому на работу данного генератора сильно влияет его расположение в пространстве и ориентация относительно северного и южного полюса! Сам же Лестор Дж. Хендершот, до этого конгресса не дожил, т.к. по официальной версии в 1961-м году покончил жизнь самоубийством.
Генератор Хендершота
Первое, что бросилось нам в глаза, при подготовке данной статьи, это полное отсутствие материала по генератору Хендершота в русскоязычном интернете! Не смотря на его эффективность и простоту сборки мы не нашли даже более менее вменяемых обсуждений и демонстрации репликаций в рунете, зато как и полагается увидели опять кучу упоминаний о стертых и удаленных ветках на форумах, с «ценнейшей» информацией по Хендершоту и т.д. В общем ни иначе, как очередной всемирный заговор! :-) Ну а так как тяга ко всякого рода «всемирным заговорам» у нас почти маниакальная, то попытаемся раскрыть и разложить по полочкам и этот случай.
ScreenShot093Первые упоминания о данном генераторе встречаются в работах Хендершота, датированных 1927-1930 ми годами. По мимо предоставления схем и принципов работы, автор рассказывал, что ему удалось получить пригодный для использования, любым желающим генератор свободной энергии с мощностью 200-300Вт. На тот же период времени, приходится и очень кратковременное чествование Хендершота, как национального героя в американской прессе, но как и полагается, оно очень скоро сменилось обвинениями в мошенничестве и шарлатанстве, а сам изобретатель получил сильнейшую травму, якобы от поражения электрическим током и больше никогда публично в открытую не демонстрировал свои изобретения и даже не говорил о них. По словам его сына, изобретатель получил 25000$ за неразглашение в дальнейшем никаких подробностей о своем изобретении. Примечательно также, что Хендершот имел только лишь среднее образование. Так же известно, что работу своего отца, пытался продолжить сын Хендершота — Марк Хендершот. В силу не хватки профильных знаний, Марку Хендершоту не удалось усовершенствовать изобретение своего отца, но вместе с тем, именно ему мы должны быть благодарны за придание огласки многим документам и работам отца, благодаря чему многое из них появилось в прессе и стали доступными широкому кругу интересующихся!
В интернете на английском языке, можно найти довольно много материала по теории и сборке данного генератора. Нашему проекту стали доступны и некоторые уникальные приватные материалы, которые помогут собрать данный генератор любому желающему! В настоящее время мы готовим их переводы, по этому полное методическое руководство по сборке данного генератора, будет опубликовано немного позже, а данная статья направлена только лишь на ознакомление с генератором Хендершота, принципами его действия и методикой сборки.
Начнем с анонса видео руководства по сборке генератора Хендершота
Список инструментов и материалов для изготовления бестопливного генератора Хендершота.
Для того, чтобы построить генератор Хендершота, Вам необходимо приобрести следующие материалы:
- одна 100cm/60cm деревянная панель (3ft/2ft) Может быть фанера или ДСП.
- одна катушка медного эмалированного провода 50 метров длинной, 0.95 миллиметров в диаметре
- две части ПВХ медного изолированного провода., 18 метров длинной, 1.5 мм в диаметре (необходимы куски с разными цветами изоляции)
- 150 деревянных стержней, 3 мм в диаметре
- 2 неполяризованных конденсатора, емкостью 500 микро Фарад каждый
- 4 неполяризованных конденсатора, 1000 микро Фарад каждый
- 2 трансформатора с коэффициентом трансформации 1:5 на напряжение 110-220 вольт
- одна часть медного провода в ПВХ изоляции, 10 метров длинной, 1 мм в диаметре
- одна наружная розетка на 110-220 вольт
- один лист картона (может быть плексиглас, древесина и т.д., только не металл..), 10cm/10cm
- два направляющих рельса от мебельной фурнитуры (версия без колес)
- два цилиндрических стальных прутка, 2 см в диаметре, 8 см длинной
- один прямоугольный стальной пруток, 10 см / 0.5 см / 2 см
- один магнитный брусок (прямоугольный или цилиндрический), 10 см длиной, 1.5 см в диаметре
Для того, чтобы построить генератор Хендершота, Вам также потребуются следующие инструменты.:
- линейка (30 см длинной)
- карандаш
- не стираемый маркер
- пара плоскогубцев
- отвертки — плоская и фигурная
- дрель
- 3-миллиметровое сверло
- Изолента
- эпоксидный клей
- 10 шурупов саморезов длинной 2 см
- двусторонняя липкая клейкая лента
- 12 шурупов длинной 2 см для крепления конденсаторов (только если у Вас есть крепежные отверстия, на контактах),
- паяльный пистолет
- припой для пайки
- флюс для пайки
- гаечный ключ (только если необходимо прикручивание контактов конденсатора)
- нож канцелярский
Мы абсолютно уверены, что на данный момент бестопливный генератор Хендершота, является не только одним из наиболее эффективных генераторов свободной энергии, но и прост для повторения в домашних условиях, в чем Вы скоро сможете убедиться на собственном опыте. Мы готовим продолжение по теме данного генератора, которое будет содержать полнометражный фильм на русском языке по сборке генератора Хендершота, а также методическое пособие по сборке, на русском языке!
http://zaryad.com/2012/12/13/bestopl...r-hendershota/
Старый 26.03.2013, 20:37   #2
Piton
Аватар для Piton
Ответь на вопрос,антенна усиливает сигнал ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 26.03.2013, 20:38   #3
да.
Старый 26.03.2013, 20:48   #4
Piton
Аватар для Piton
"В 1775 году Парижская академия наук приняла решение не рассматривать заявки на патентование вечного двигателя из-за очевидной невозможности их создания."
Не одна антенна(без усилителя), не имеет усиления,а имеет просто коэффициент направленного действия.
Подмена понятий.
Piton вне форума
Старый 26.03.2013, 21:51   #5
timurrus
Аватар для timurrus
Я думаю, что человеки просто пока физику знают плохо :) Каких нибудь 50 лет назад, расскажи ученому про функции айфона, можно было запросто в дурку путевку получить :)
timurrus вне форума
Старый 26.03.2013, 22:08   #6
Piton
Аватар для Piton
Да ну, за 50 лет (и более) ничего не поменялось."как пожрешь,так и посреш"
Piton вне форума
Старый 26.03.2013, 22:22   #7
RIYAN
Аватар для RIYAN
вот это даа.. и скок такое устройство работать может,? а если его установить на территории 300 соток ? блин дорого получается !!
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 26.03.2013, 22:34   #8
борян
магнит на счетчик - самое бесплатное)))
борян вне форума
Старый 26.03.2013, 23:00   #9
Volchonok
Аватар для Volchonok
Симпатично! Дайте два!!!
Volchonok вне форума
Старый 26.03.2013, 23:33   #10
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Василич, а если пропустить магнитную волну сквозь
катушку, на выходах катушки ток появится? Ну хоть какой-нибудь! Постоянный, полвольта...
Грин Фрог вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
