Старый 15.04.2010, 19:54   #1
valrus
Аватар для valrus
Марка: WG 2004 Limited 4л NV247
По умолчанию Не работает круиз контроль
Когда купил машину круиз работал... знаю это, потому что 1 раз удалось поставить на круиз. Больше - не получается. В чем может быть дело и куда копать в первую очередь? Конечно на скорость не влияет , но я сторонник чтобы все всегда работало
valrus вне форума
Старый 15.04.2010, 19:59   #2
cx27
Аватар для cx27
Марка: пока нету
может быть что угодно-начиная от подрулевой ленты,заканчивая простой трубочкой на груше
cx27 вне форума
Старый 15.04.2010, 21:00   #3
Сообщение от valrus Посмотреть сообщение
В тормозной лягушке есть вде пары контактов: одна идёт на лампочки вторая на круиз - там всё исправно? Подрулевая лента не сломана?Трубки к блоку круиза все целы? Тросик не порван(заклинен)?
По моему все основные поломки...ну кроме проводки...думаю там проблемм нет.
Старый 15.04.2010, 22:59   #4
valrus
Аватар для valrus
Спасибо. Посмотрим... Главное то, что на торпеде пишет Cruise, а вот set не работает зараза
valrus вне форума
Старый 15.04.2010, 23:05   #5
KWJ
Аватар для KWJ
ошибки проверь, даже если check engine не горит, т.к. check engine может не зажигаться при ошибках, связааных с круизом
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 15.04.2010, 23:22   #6
valrus
Аватар для valrus
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Ошибок нет кроме одной - кислородный датчик
valrus вне форума
Старый 16.04.2010, 00:44   #7
Psyho
Марка: WJ 2004 Overland
скорость более 40 км в час?
Psyho вне форума
Старый 16.04.2010, 00:46   #8
valrus
Аватар для valrus
Сообщение от Psyho Посмотреть сообщение
Конечно
valrus вне форума
Старый 21.04.2010, 09:22   #9
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Такая же хрень !! один в один круиз загорается и ни чего трубки вроде целы ... а вот диагностике не делал ...
Nevskiy вне форума
Старый 21.04.2010, 10:09   #10
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
у меня круиз включается раз через десять.. по ошибкам - 34ая - как раз про соленоид круиза, что под капотом.. щас тупо жду прихода этого соленоида.. )
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
