Старый 25.03.2013, 02:00   #1
Axel_rose
Аватар для Axel_rose
Марка: GCH 94 5.2 46RH 249, ранее GCH 03 4.0 42RE 247, ранее GCH 93 5.2 46RH 249
По умолчанию Воет в двигателе
Всем доброго дня.
Появился воющий звук после 15 минут прогрева. Вроде слышался из-под машины от двигателя, затем открыл капот - источник узнается в районе правой крышки головки цилиндров или где-то около того.
Сначала слегка слышно, в течение 5-7 минут интенсивность нарастала, тон зависит от оборотов двигателя в интервале 600...900 об/мин, выше не слышно. Перегазовал пару раз, ещё через минуту плавно исчез.
Второй раз уже так. Не подшипники навесного точно.
Может кто знает?
Axel_rose вне форума
Старый 26.03.2013, 09:34   #2
Джон
где-то была такая тема
Вот
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=19713&page=2
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...2%E8%F1%F2#top
Последний раз редактировалось Джон; 26.03.2013 в 09:41.
Джон вне форума
Старый 27.03.2013, 02:37   #3
Axel_rose
Спасибо, конечно. Жалко не мой случай.
…Начинает выть и в пробке через те же 15 минут после пуска ещё не совсем остывшего двигателя (зашел в магазин на пару часов). В салоне чуть тише слышно чем на улице.
Кстати, вместе с возрастанием интенсивности, медленно повышается тон (за пару минут примерно на октаву), затем плавно исчезает.
Последний раз редактировалось Axel_rose; 27.03.2013 в 02:40.
Старый 05.04.2013, 23:45   #4
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
У меня при подобных симптомах воет подшипник компрессора кондея. Как прогревается, все ок.
Tretiy вне форума
Старый 06.04.2013, 08:54   #5
На cummins ISX такая фигня бывает, когда прокладка под выхлопным коллектором начинает сечь.... звук реально буксующего ремня или воющего ролика.
Старый 07.04.2013, 00:58   #6
Axel_rose
Интересная мысль с выхлопным коллектором!!
Только, блин, проявляется совсем бессистемно - то при прогреве после ночи, то после магазина, а то и просто в пробке. Последние дни, кстати не было вообще.
Старый 17.04.2013, 00:37   #7
Axel_rose
На забугорных форумах есть несколько вариантов: распредвал, сечет из-под сочленений выхлопа и распределитель зажигания.
Очень похоже на последний вариант (или хочется чтоб был он). Как раз где-то около него и источник звука.
Насколько сложно извлечь этот "дистрибьютор" для диагностики?
Старый 26.04.2013, 23:12   #8
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
У меня была такая же хрень и на тойоте и на гранде. В обоих случаях оказался подшипник паразитного ролика приводного ремня. Причем на тойоте долго не мог найти причину, вой то появлялся, то пропадал, симптомы очень схожи с твоими. Понял что подшипник только тогда, когда стал менять ремень. Когда та же хрень случилась на гранде, сразу поменял подшипник и все, больше вой не повторялся.
kalina вне форума
Старый 27.04.2013, 02:46   #9
ролик легко определить сняв ремень и покрутив его рукой.
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
