Старый 24.03.2013, 19:41   #1
smied
Аватар для smied
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249od
По умолчанию После лифта 2 машина плохо разгоняется и пропал кик даун
После лифта grand Cherokee zj 98 года, 5,2 249, колеса bfg mud km2 245 75 16. Очень плохо начинает движение. На D с места вообще не едет, а чтобы начать движение нужно весьма сильно нажимать на газ. Дальше разгоняется и едет вроде как обычно. Но еще пропал кик даун. Как ни нажимай на газ, она просто ( достаточно медленно разгоняется) лифт сделан проставками. Какие есть соображения, или может установщики допустили ошибки, на что обратить внимание, и как вообще должно быть после 2 лифта. Сильно ли меняется управление авто. Подскажите...
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 1998 249OD Москва
smied вне форума
Старый 24.03.2013, 19:48   #2
alekssandr
коробка в аварии, на 3-й передаче...может проводка повреждена, может еще что...лифт 2 на работу акпп не влияет никак...спрашивай своих установщиков, куда еще они лазили
alekssandr вне форума
Старый 24.03.2013, 20:26   #3
платар
Аватар для платар
разъёмы на АКПП проверь. Чек горит?
у меня после лифта только втулки да стойки стаба побрякивать начали, более ни как ни на разгоне ни на управляемости не сказалось
платар вне форума
Старый 24.03.2013, 20:40   #4
smied
Аватар для smied
Чек не горит. Меняли масло в коробке. А по симптомам очень похоже, что коробка в 3 передаче. Блин, во вторник на рыбалку ехать, а тут такое западало!!!
smied вне форума
Старый 24.03.2013, 20:47   #5
Эдо
Аватар для Эдо
Марка: jeep Grand Cherokee (WJ) 4л. 242.lift 2"
Гляньте предохранитель в торпеде с правой стороны в торце.
Эдо вне форума
Старый 24.03.2013, 20:54   #6
alekssandr
меняли масло....может с проводкой намудрили в коробке, зажали жгут болтом...либо новое масло вымыло отложения и отложения забили регулятор...а вообще надо ошибки сканером считать....на 98 годе самодиагностики нет
Старый 24.03.2013, 20:54   #7
smied
Аватар для smied
Сообщение от Эдо Посмотреть сообщение
Эти? http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...es/PDC96up.htm
smied вне форума
Старый 24.03.2013, 21:08   #8
Эдо
Аватар для Эдо
Нет . Прав дверь открываешь ,в торце торпеды лючок . У меня дорестайл был ,а у вас рестайл может что изменили., но посмотреть не мешало бы. Второй блок предохранителей есть точно.
Последний раз редактировалось Эдо; 24.03.2013 в 21:42.
Эдо вне форума
Старый 24.03.2013, 21:24   #9
smied
Аватар для smied
Пойду посмотрю). Смотреть который за акпп отвечает видимо:)
smied вне форума
Старый 24.03.2013, 21:33   #10
alekssandr
в рестайле предохи слева под торпедо
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
