Старый 22.03.2013, 01:18   #1
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
По умолчанию REAR LAMP FAILURE-как победить?
Всё было хорошо,пока не перегорела 1 лампа в верхнем центральном стопе.В итоге поменял 2 лампы на новые по 12 Вт и оставил 1 старую(рабочую) с маркировкой 922(насколько я знаю,на 12.5 Вт).Но красные квадратики по-прежнему раздражают,хотя все стопы горят.
Зачистил все контакты.Брызнул ВДэшкой.В боковых стопах лампы одинаковые.
Ума не приложу,что может быть ещё.Если кто подскажет,где рыть,буду благодарен.
Что интересно,перегоревшая лампа была 921 и комп не ругался.
Rus39 вне форума
Старый 22.03.2013, 02:50   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
я ставил по 18 Ватт комп не ругался .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 22.03.2013, 11:39   #3
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от Rus39 Посмотреть сообщение
тоже доставало поставил W 16W, все решилось
Андрик 1974 вне форума
Старый 22.03.2013, 13:10   #4
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/stop.htm как вариант самое простое решение))))
хотя у себя менял лампы и проблем не было
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
Последний раз редактировалось GOD; 22.03.2013 в 13:13.
GOD вне форума
Старый 25.03.2013, 22:25   #5
max19834
Аватар для max19834
У меня на дисплее провод от блока контроля фонарей просто посажен на зажигание,т.к. блока вообще нет,а VIC уже сам ставил!
max19834 вне форума
Старый 26.03.2013, 06:15   #6
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
поставь все одинаковые лампы, еще как вариант пропайка контактов VIC
Den_nsk вне форума
Старый 26.03.2013, 08:05   #7
alekssandr
я наоборот, переделал блок контроля, чтоб лампы в допе на 10 вт пользовать. чтоб штеккера не горели
alekssandr вне форума
Старый 26.03.2013, 18:59   #8
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
А можно подробнее?? Что/где/как??? Есть мысль проверить блок, но для этого хотя бы принципиальную схему...
Спасибо ))
silvermad вне форума
Старый 26.03.2013, 19:00   #9
Rus39
Марка: ZJ 5.9 1998
Можно подробнее?
Самое интересное,что блока контроля задними фонарями не нашел.
Комплекты одинаковых ламп на 12 Вт и комплект на 16 Вт не помогли.
Последний раз редактировалось Rus39; 26.03.2013 в 19:09.
Rus39 вне форума
Старый 30.03.2013, 07:18   #10
платар
Аватар для платар
Можно подробнее?
открываешь багажник, под запаской слева в стойке лючок, за лючком блок должен быть. Он довольно крупный, что бы его не заметить
платар вне форума
Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.
