Старый 20.03.2013, 15:19   #1
По умолчанию Кодиционер.
За зиму ушел весь хладоген... Через стыки трубок и шлангов... там где обжимки стоят... Их можно обжать прямо на авто? Или полмашины разбирать надо?
Старый 20.03.2013, 15:23   #2
Обжимка нужна..
Старый 21.03.2013, 08:48   #3
Обжимка нужна..
Это понятно... На СТО я такие у кондёрщиков видел... Вопрос в том, можно ли обжать не разбирая половину авто... Так то соединения на виду... Просто, возможно, кто то уже подобное делал?
Последний раз редактировалось joy37; 21.03.2013 в 08:53.
Старый 21.03.2013, 09:17   #4
наврядли...там спец фиговина.
Старый 21.03.2013, 10:35   #5
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Нет неполучится , в прошлом году снимали шланг который от компрессора к радиатору, и переобжимали на верстаке с заменой шланга и самих обжимок , а ещё у меня фрион уходил через передний сальник компрессора, парни сказали что поменять можно но эт не на долго, потому как изнашивается вал, я компресор заменил, поставил ремонтный со штатов , всю зиму проработал...
Стас 69 См вне форума
Старый 21.03.2013, 12:28   #6
Lake_210
Можно и я здесь влезу? В августе прошлого года менял радиатор кондея, ездил без него 3 недели, трубки были заткнуты. Поставил другой,поехал на заправку кондеев, заправили. Нажимаю АС а муфта не включается. 3 недели назад все работало!!! Никто ничего не трогал кроме радиатора. Если вытащить реле и замкнуть контакты то компрессор включается. С кнопки из салона нивкакую. Крутил винт на датчике в колбе, никаких изменений. Ставил другой блок климата. Тоже ноль. Газ в магистрали есть, вчера смотрел. Че делать то??? Мож заправили не так? Не с той стороны?
Lake_210 вне форума
Старый 21.03.2013, 13:53   #7
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Он не включается при каком то минусе...
Старый 21.03.2013, 12:30   #8
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
А мож через сальник шкива муфты???? У меня так 8 лет течет за зиму 30% где-то скидывает......Каждый год заправляю.....
Vinnetoo вне форума
Старый 21.03.2013, 13:52   #9
Неее.. Там не пузырится... В прошлом году все просмотрели... Поменяли кольца на выходе с компрессора и датчик включения... Травило прямо через него... А вот на обжимках я позже, уже под осень заметил... масло оттуда гнать начало и пузыри пускать...
Старый 21.03.2013, 14:09   #10
Lake_210
Да нееее, я в гараже там +10-15. Пушка газовая молотит. Просто выпустить газ и продувать трубки и радиатор например это самое простое. Вот стоит ли его выпускать? А ехать к кондейщикам они скажут, что проблема наверняка в электрике, типа мы опять заправили ты кнопку нажимай, оно не включается и типа иди сам ищи че и как. А бабки снова уплачены.
Lake_210 вне форума
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
