Старый 20.03.2013, 08:55   #1
Данила Шмаков
Аватар для Данила Шмаков
Марка: Jeep grand cherokee 4.0 л. 249 , +2" , злая АТ 31 "
Question тепловой зазор клапанов j8s 2.1тд
мужики подскаите пожалуйста какой должен быть зазор??
Данила Шмаков вне форума
Старый 20.03.2013, 17:02   #2
vov@n
Аватар для vov@n
Марка: Трехдверный "кирпич" 2.1 TD
0,2 у впускных, 0,25 у выпускных. По крайней мере в моей книге так написано.
vov@n вне форума
Старый 21.03.2013, 07:04   #3
Данила Шмаков
А порядок какой не подскажешь?
Старый 21.03.2013, 08:29   #4
Алексей77
Аватар для Алексей77
по распредвалу все видно, кулачок в противоположную сторону от коромысла ,по коллектору видно впуск, выпуск
Последний раз редактировалось Алексей77; 21.03.2013 в 08:33.
Алексей77 вне форума
Старый 22.03.2013, 00:40   #5
vov@n
Аватар для vov@n
Вот порядок регулировки. Не забудь, что 1 цилиндр тот, что у маховика
vov@n вне форума
Старый 23.03.2013, 09:08   #6
Данила Шмаков
Спасибо мужики,а че будет если отрегулировать наоборот?ну если судить что 1 цилиндр это у ремня?
Старый 23.03.2013, 10:02   #7
vov@n
Аватар для vov@n
Помоему ничего не будет. Все тоже самое. Я сначала тоже считал от радиатора. посмотри по таблице - все зеркально, просто как буд то начнешь с третьей строки.
vov@n вне форума
Старый 23.03.2013, 10:46   #8
Данила Шмаков
у меня какой то стук непонятный стоит((я менял грм ось коромысел и соответсвенно регулировал все клапана,но регулировал от радиатора!!!мотор стал очень резко подрывать,обороты расскручиваются моментально но начал вонять дико из выхлопа и пришлось очень сильно ТНВД завалить что бы звон пропал!!но какой то стук остался непонятный...может я на зуб ошибся при выставлении ГРМ??
Старый 23.03.2013, 16:03   #9
Алексей77
для проверки нужно убедится в том , что между метками , расположенными на шкивах распредвала и тнвд должно находится 20 межзубчатых впадин ,100 межзубчатых впадин должно располагаться между зубьями распредвала и коленвала , отсчет по ходу ремня .
вопрос такой, ремень грм новый , на нем метки есть ?
Старый 25.03.2013, 14:06   #10
Данила Шмаков
ремень новый метки есть но они не совпадают!!до этого стоял такой же и все ок было!!!по поводу лапанов проверил и выходит что от радиатора первый цилиндр,потому что если считать от радиатора то кулачок уже на клапан нажимает и он уже чутка приоткрыт!!!а клапана регулируются когда клапан закрыт!!!
сделали проще,не смотря на метки на каждом цилиндре опустили кулачки вниз и спокойно отрегулировали)))все ок стало))
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +3.
