Старый 24.06.2009, 22:11   #1
Solo
Аватар для Solo
По умолчанию Полярность аккумулятора
Купил аккумулятор Оптима Красный а у него другая полярность, отдавать не охота обратно, как ее поменять кто знает, т.к. в характиристиках написана прямая/обратная полярность? (Ну понятно самый простой вариант удлинить клемы, тока чем?)
Solo вне форума
Старый 24.06.2009, 22:14   #2
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Ну уменя много разных проводов с клемами от БМВ есть и стоят не дорого!чтонибуть подберём!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 24.06.2009, 22:35   #3
Solo
Аватар для Solo
Почитал умных людей говорят + можно увеличить а - нельзя, блин, никто не покупал аккумулятор с обратной полярностью?
Solo вне форума
Старый 25.06.2009, 09:21   #4
kis
Аватар для kis
А перевернуть?
Аккумулятор «Оптима» герметичен и не содержит свободного электролита, поэтому может быть установлен в любом положении, даже вверх дном.
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 25.06.2009, 10:46   #5
Pavlo
Аватар для Pavlo
Удлинняй провода и никого не слушай!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 25.06.2009, 10:48   #6
Solo
Аватар для Solo
Сообщение от kis Посмотреть сообщение
А перевернуть?
Как клемами вниз?
Solo вне форума
Старый 25.06.2009, 10:55   #7
Solo
Аватар для Solo
Я чет ниразу этого не делал через что их удлинять то? Ну понятно что надо купить провод наверное на меньше 2.5 сечением и дальше через болтовое соединение что ли? Не паять же их
Solo вне форума
Старый 25.06.2009, 11:47   #8
Chera
Аватар для Chera
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
Если терпения дофига, до паяй. А вообще на болтвое делай.
Chera вне форума
Старый 25.06.2009, 11:48   #9
Chera
Аватар для Chera
Съезди к ЛЕСАРУБу, да вместе и сваяите че нибудь.
Chera вне форума
Старый 27.06.2009, 15:02   #10
Solo
Аватар для Solo
Проблему в итоге решил заменой аккумулятора где клемы посередине, с трудом но натянули. Появилась другая не работает дальний свет а ближний работает только одна сторона. Вопрос какой это лампы перегорели или может предохранители сдохли, предохранители стоят на каждую фару или на обе один предохранитель, как проверить?
Solo вне форума
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
