Старый 18.03.2013, 21:46   #1
Димон 1979
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7
По умолчанию перестали работать повторители аварийка и печка
помогите разобраться с предохранителями, без пузыря хрен разберешь
Димон 1979 вне форума
Старый 18.03.2013, 21:48   #2
Димон 1979
заранее спасибо!!!
Старый 19.03.2013, 13:09   #3
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
Возмлжно, дело не в предохранителях, а в самом реле поворотов и аварийки, в пожилом возрасте на плате реле появляются микротрещина, после пропайки платы оно снова работает, бывает , при нагреве возможно реле опять заработает. У меня после стоянки на морозе не работало реле, пока салон не прогревался до +10-15 градусов. Пропаял, все заработало. Реле находится где то под рулевой колонкой, надо будет снять панель, которая около колен, если только у тебя руки не как у штангиста сильные и как у фокусника ловкие, гибкие и тонкие :) одновременно :)
_Gennadiy_ вне форума
Старый 19.03.2013, 13:18   #4
Димон 1979
Спасибо с аварийкой и поворотниками разобрался, полетело реле, до него добрался быстро, обрыв на одной из катушек. работает только левая сторона, осталось разобраться с печкой, немогу найти описание блока под капотом
Старый 19.03.2013, 19:00   #5
под капотом от печки никаких блоков нет
Старый 19.03.2013, 19:57   #6
Димон 1979
я просто новичек в джипах я так думаю сопротивление, просто похож на блок. А с книжками, руководством у нас проблемки особенно на русском языке
Старый 19.03.2013, 21:43   #7
я все свои машины колупал по английским мануалам и вроде не умер пока))))
просто книжка стоит тыщу, а сервис мануал на английском бесплатно в инете. ну и вариант того, что неправильно переведено исключен.
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
