Старый 18.03.2013, 19:20   #1
gears
Марка: ZJ 94 г. Orvis edition
По умолчанию Глюки..((
Перестала работать подсветка приборки, замена предохранителя ничего не дала((( что может быть?
Разобрал блок с реле вроде все нормально, в электрике не бум бум совсем..
Иногда прыгает стрелка скорости-а иногда вообще попрыгает и неработает..
Ручка переключения дворников работает только на последних режимах..
gears вне форума
Старый 18.03.2013, 19:25   #2
gears
А также зависла в одном положении стрелка показания топлива(.
gears вне форума
Старый 18.03.2013, 20:50   #3
frostcraft
Аватар для frostcraft
Массу искать надо... Это к электрику.
frostcraft вне форума
Старый 18.03.2013, 21:53   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от gears Посмотреть сообщение
На приборку нет питания, причину понять сложно, поскольку не работает только приборка, то скорее всего цепь 21го предохранителя (15А), провод синий с желтой полосой. Стрелка уровня топлива без питания так и останется на одном месте, схема так устроена. По поводу спидометра, если после устранения неисправности с самой приборкой стрелка все же будет прыгать, то нужно снимать сам спидометр и пропаивать плату электронную.
Степаныч вне форума
Старый 18.03.2013, 21:56   #5
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
У него подсветки нет если я правильно понял , там ведь блок какой то под рулем слева .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 18.03.2013, 22:00   #6
gears
Да именно нет только подсветки всей приборки полностью...
gears вне форума
Старый 19.03.2013, 02:40   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Каюсь, невнимательно прочел, ухватил ПРИБОРКА, СТРЕЛКА ТОПЛИВНАЯ, про дворники вообще не заметил... Вроде как не пил...
Теперь по делу, подсветка только приборки не работает, или по салону (климат, магнитола, если штатная, селектор АКПП и прочее) тоже не работает, с центрального переключателя света, через реостат на блок регулятора яркости и далее на лампочки подсветки идет один провод, далее в разных частях жгута он разделяется на разные потребители, если не светится все, то проблема до разделения, либо нет питания, на модуль регулировки, либо он вышел из строя, если не светится только приборка, то возможно что где то потерялся контакт, возможно в разъеме приборки, провод на подсветку оранжевый, он там один на разъеме такой. Модуль регулировки яркости находится на металической панели под торпедой, немного левее рулевой колонки, на нем либо красный разъем, на 8 контактов, либо белый на 12 контактов, в Вашем году и те и другие ставились.
Дворники скорее всего не работают в паузе по причине неисправности/отсутствия реле паузы или плохого контакта на его разъемах, частенько бывает. Находится блок слева от ног водителя за щитком пластиковым, черная коробка с липучкой "контакт" и двумя разъемами по бокам.
Степаныч вне форума
Старый 19.03.2013, 10:36   #8
gears
Да верно приборка полностью вся непашет, ни селектор ничего, вообщем вся..сегодня попытаюсь выяснить впринципе все разобрано уже...
gears вне форума
Старый 19.03.2013, 21:53   #9
frostcraft
У меня был окислившийся контакт (масса) в разъеме к которому подключается жгут от фар на правом крыле. Симптоматика та же.
Старый 19.03.2013, 23:34   #10
gears
Где находится она? поподробней можно пожалуйста.
gears вне форума
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
