Старый 18.03.2013, 10:34   #1
песок
Марка: Cherokee 4,0 автомат 242РК 90г.в.
По умолчанию лифт и выбрация кардана(заднего)
Доброго дня форумчане,собственно приподнял своего чирка на пару дюймов.задний кардан вылез (шлицевое)слишком,может подскажите чем можно вылечить,слышал про какой-то кит с передним карданом
песок вне форума
Старый 18.03.2013, 15:54   #2
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от песок Посмотреть сообщение
Дропни рк на пару см.Всё станет хорошо.
MOPARыш вне форума
Старый 18.03.2013, 16:38   #3
витёк
Аватар для витёк
поставь хвостовик от вранглера который в раздатку втыкается,у него больший угол вращения и он чуть длиннее
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 18.03.2013, 17:55   #4
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
при только паре дюймов, опусти раздатку и не разрушай мозг, крестовины тоже начнут правильно работать. именно от них и может быть вибрация.
al757 вне форума
Старый 18.03.2013, 21:40   #5
песок
не, РК опускать ниже не буду,а вот хвостовик вранглера это можно попробовать. ВИТЁК можно поподробней...
песок вне форума
Старый 18.03.2013, 22:01   #6
витёк
Аватар для витёк
я брал хвостовик с сайта рубикон экспрэс но как потом выяснилось это хвостовик от вранглера у него уши где стоят крестовины более длинные и их не закусывает и еще он чуть длиннее и этим компенсирует свое вылезание из раздатки тем более при твоем лифте в 2 дюйма это будет самый лучший и простой вариант у меня лифт 4.5 дюйма но еще мост довернут поставками на 2 градуса и ни какой вибрации нету,езжу каждый день .и роаздатка стоит на своем месте никуда я её не опускал.
витёк вне форума
Старый 18.03.2013, 22:44   #7
песок
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Вот такой вариант и мне бы.может посодействует кто?кстати, а почём хвостовик?
песок вне форума
Старый 19.03.2013, 08:37   #8
витёк
Аватар для витёк
задай вопрос в разделе куплю продам кто нибудь и откликнется ,тем более они были в продаже одно время.
витёк вне форума
Старый 19.03.2013, 09:59   #9
песок
А от какого кузова или модели или года выпуска искать?
песок вне форума
Старый 19.03.2013, 11:27   #10
ejen
3.5" и все оК или дюймы у тебя другие, или...
При 2-2.5 вообще ни чего делать не надо
от 3" головняком становится ход моста вниз, тогда идем по пути передний назад или кастомный передний назад.
ejen вне форума
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
