Старый 17.03.2013, 17:45   #1
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
По умолчанию не работает вентиялтор охл. 4.0 2000 гв
не могу разобраться. Перестал работать вентилятор радиатора. Включен кондиционер или нет значения не имеет - не работает.
1. Проверил предохранители в двух монтажных блоках (под торпедой, под капотом) - все ОК.
2. Проверил присутствие напруги на фишку вентилятора, напруга есть - все ОК.
3. Подал напряжение на вентилятор напрямую - работает зараза.)
4. Поменял реле что под правой фарой, взял в клондайке оригинал (почему-то не совпадают цифры в последней строчке на старом 2577 на новом 2431). эффекта 0. не работает.
Кто что подскажет, конечно закрадываются мысли что новое реле не то, но почему-то в это не верится)
limon320 вне форума
Старый 17.03.2013, 20:12   #2
Maxx.25.vl
Марка: Додж Дюранго 2000 год 4.7л.; Либерти 3.7
Присоединяюсь к теме, у мемя все тоже самое. поменял мотор вентилятора, реле -все равно не работает. В настояший момент провел провод в салон и включаю вентилятор принудительно.(((((
Maxx.25.vl вне форума
Старый 17.03.2013, 23:07   #3
eg4x4
Аватар для eg4x4
Марка: Jeep
Кондей заправлен?
eg4x4 вне форума
Старый 17.03.2013, 23:41   #4
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
скольно давление не могу сказать, но работает
limon320 вне форума
Старый 18.03.2013, 13:35   #5
Maxx.25.vl
а может дело в датчике температуры. их же должно быть 2? один, который показывает температуру на панели приборов я нашел, должен же быть и на вкл. вентилятора датчик, не смог его найти. или у нас как то это по другому вентилятор включается????
Старый 18.03.2013, 15:50   #6
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
в сервие электрик сказал что раз при включенном кондиционере не работает, значит датчик отпадает
limon320 вне форума
Старый 18.03.2013, 20:58   #7
Maxx.25.vl
ну ниужели ни кто не знает(((
Старый 19.03.2013, 08:21   #8
смотри проводку. реле коммутирует силовую линию. вот ее и проверь. посмотри схему и попробуй подбросить на вход реле плюс или минус в зависимости от того что по схеме
Старый 19.03.2013, 21:27   #9
Maxx.25.vl
сильно не пинайте, а где взять схему?
Старый 19.03.2013, 21:38   #10
скачай в инете сервис мануал. там все схемы есть
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
