Старый 17.03.2013, 12:12   #1
karsotrade
Марка: JEEP GR CHEROKEE 3.1td 2000г
По умолчанию Стуки в районе колеса.
Добрый вечер. Как всегда беда появилась неожиданно. Вчера ехал по городу и обратил внимание на периодически появляющееся постукивание в районе правого переднего колеса. Сперва подумал что камушек попал в протектор, но стук то появляется то пропадает, и стал усиливатся. Ещё обратил внимание что стук усиливается при повороте на скорости на лево, т.е. нагрузка идёт как раз на правое колесо (которое стучит). Стук глухой, чувствуется по всему кузову, на улице не слышен, частота равняется частоте вращения колеса. Стук появляется и усиливается при наборе скорости и при нагрузке на правое колесо, иногда просто при езде по прямой на скорости более 50км. Рулевые и шаровые проверял недавно, тормозные диски и колодки поменяны месяц назад.
Ещё при торможении, как только нажимаю на педаль, спереди что то ударяет слегка, как будто что то сдвигается. Проезжаем дальше, опять начинаем тормозить и такой же лёгкий однократный стук, и так при каждом торможении. Слышно это только внутри салона при выключенной музыке.
Подскажите пожалуйста куда "копать", на что обратить внимание.
karsotrade вне форума
Текущее время: 07:45. Часовой пояс GMT +3.
