Старый 16.03.2013, 00:12   #1
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
По умолчанию Не могу располовинить раздатку 231 ю
Не получается располовинить 231 ю раздатку.
Две части разошлись на 1 см и дальше никак.
Первый вопрос: хвостовик переднего привода нужно снимать для располовинивания? Или при располовинивании вал переднего привода в какой части должен остаться?
Sablin вне форума
Старый 16.03.2013, 00:53   #2
я снимал
Старый 16.03.2013, 05:29   #3
sokol76
Аватар для sokol76
Стопорные кольца скинь , хвоставик снимай .
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2013, 06:16   #4
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
а какой смысл хвостовик снимать если при вскрытии он на месте остается вместе с валом, шестерней и цепью??? может трубка маслонасоса не дает?
Фоты в студию!!!
Андрей150777 вне форума
Старый 16.03.2013, 06:30   #5
sokol76
Аватар для sokol76
Может и нет смысла снимать конечно , но я что бы не парится обычно все скидываю , так проще да и наглядней для отбраковки . Скорее всего подшипники из гнезд выходить не хотят , если конечно все стопора сняты .
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2013, 07:11   #6
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Sablin Посмотреть сообщение
Переднего нет. Зднего - да. Снимай хвостовик заднего - там стопорное кольцо на валу будет.
andreyLunev вне форума
Старый 16.03.2013, 08:49   #7
sokol76
Аватар для sokol76
По этому и снимаю все что может мешать .
sokol76 вне форума
Старый 16.03.2013, 11:04   #8
Sablin
Аватар для Sablin
Разбираю первый раз, поэтому могу ошибатся в полследовательности.
Скинул раздатку.
Отвинтил болты, скрепляющие две половинки (крышки).
Крышки легко разошлись друг от друга на 1 см.
Дальше во что- то упирается со стороны переднего вала задней его части, т.е. Задняя часть переднего вала свободно ходит в задней крышке на 1 см вдоль оси.
Со стороны заднего привода ничего не мешает, крышки расходятся нормально.
Через сантиметровую щель ничего не видно, что может мешать. В таком состоянии ни к каким стопорным кольцам доступа нет.
Если не трудно опишите алгоритм располовинивания.
Хвостовик снять не получилось погнул два воротка, не хотелось бы его трогать.
Фотки постараюсь сегодня сделать.
Sablin вне форума
Старый 16.03.2013, 11:20   #9
Андрей150777
Марка: Были два
Сними заднюю крышку, самую заднюю, на которой балансир весит. Там стопор на валу есть, масляный насос стоит, трубка от него во внутрь уходит. Возможно эта трубка и не дает сняться. А так засад нет. Я летом разбирал, сложностей не возникло.
Старый 16.03.2013, 19:57   #10
Sablin
Аватар для Sablin
Разполовинил )) Спасибо,Андрей150777, за подсказку.
Немного фото.
Как было
Это стопорное кольцо мешало разполовинить!
Sablin вне форума
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
