Старый 15.03.2013, 22:12   #1
BlacKFour
Марка: Grand Cherokee, ZJ, 98 г. 4.0, 242, LOREDO
По умолчанию 42RE сальник щупа
Всем доброго времени суток. Парни, подскажите пожалуйста по сальнику щупа АКПП 42. Суть в чем: меняли зимой двигатель..было все ОК. Сегодня у нас + температура, снег таит воды дохрена... при остановке на световоре...коробка начала движение со 2-ой скорости, потом небольшой удар, переключилась на первую и поехала. Остановился проверить масло..там пена..подбегала малость прокладка, думал что просмотрел уровень масла..в связи с чем масло вспенилось. Взял масло, прокладку, фильтр, решил махнуть масло и прокладку чтобы не бежало.
Когда снял поддон, обратил внимание на щуп...в месте где трубка щупа входит в АКПП, он просто тупо болтается без всяких уплотнителей, и через него вполне в коробку может попадать вода.
ВОПРОС: должен там стоять какой нибудь сальник??? могли мне его при замене двигла тупо не воткнуть на место??? в запчастях номера такого сальника найти не могу, подскажите пожалуйста.
BlacKFour вне форума
Старый 16.03.2013, 00:17   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сальник сверху на щупе, на 44-й по крайней мере
Горыныч вне форума
Старый 16.03.2013, 01:04   #3
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Наверное не щуп болтается ,а трубка щупа. Колечко там стоит CHRYSLER 52118629. Можно и герметиком замазать, высушить только сутки...
Палыч вне форума
Старый 16.03.2013, 04:45   #4
BlacKFour
спасибо. да, не верно написал...не щуп а трубка щупа болтается. За номер спасибо. герметиком наверное придется пробовать, т.к. чувствую до верхнего болта крепления коробки добраться проблема, а сальник ставится наверное под трубку...т.е. её нужно снять.
Старый 16.03.2013, 05:42   #5
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Сообщение от BlacKFour Посмотреть сообщение
Я трубку щупа снимал и садил на герметик ATF-RTV. Кучу удлинителей и карданчик использовал, чтоб верхний болт крепления открутить. После остановки, через не плотный сальник на трубке, выкапывает за сутки не мало масла.
Yojik вне форума
Старый 16.03.2013, 09:20   #6
alekssandr
на 98м годе стоит специальное резино-металлическое уплотнение, такое же , как на 44re, на дорестайле просто резиновое колечко
alekssandr вне форума
Старый 16.03.2013, 16:44   #7
Yojik
Аватар для Yojik
Точно. ) Я по не знанию купил опираясь на экзистовский каталог 1997г. Не подошло мне, теперь валяется.
Yojik вне форума
Старый 16.03.2013, 18:06   #8
Палыч
Странно, по каталогам 98 и 93гг. для 42 RE - номер одинаковый 52118629.
Палыч вне форума
Старый 16.03.2013, 18:36   #9
alekssandr
6030 608 на 94-й по оригинальному каталогу
http://www.google.ru/imgres?start=94...67&tx=88&ty=85
Старый 16.03.2013, 20:35   #10
Палыч
По умолчанию 6030 608 на 94-й по оригинальному каталогу
Согласен!
Палыч вне форума
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
