Марка: WJ 4L 1999 г
Парни, подскажите мне ,что это за мозги?
http://s019.radikal.ru/i639/1303/ad/7d95793997b9.jpg Димыч сказал, что у него не было на 4 лямбы, но есть вот такой блок ( под не определенное количество лямб ) И можно ли вместо мозгов на 4 лямбы поставить на 2 Помогите а то я уже за... с этой машиной |
Марка: нету
http://s019.radikal.ru/i640/1303/d0/2426e3610fb9.png
Калифорния, под 4 датчика |
Марка: WJ 4L 1999 г
Степаныч ты опять нас выручаешь.
Что скажешь про такой ответ от электрика. Что мол мне пофиг на эмобилайзер , любой поставлю на твои мозги и будет работать . Может он знает волшебные слова ,чтоб все это работало |
Марка: нету
При помощи DRB3 элементарно привязывается мозг к иммо. Но теоретически возможно обойти иммо, путем перепрошивки VIN прямо в микросхеме, так же как на электронных одометрах пробег гоняют.
Последний раз редактировалось Степаныч; 15.03.2013 в 00:41. |
Марка: нету
Да, можно менять на другие из левой колонки, это предустановленные на заводе, а Ваш уже ремонтный, меняли/перепрошивали после заводского отзыва. Но к SKIM в любом случае привязывать придется.
http://s002.radikal.ru/i200/1303/5f/0283161478eb.png тут заголовок таблички |
#8 |
P1685 Неправильный ключ получен от блока интеллектуального иммобилайзера
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm Клемы с аккумулятора снимали перед заменой? |
Марка: нету
Чуть подробнее что и как меняли, саму ошибку Вам расшифровали постом выше, а вот причина появления, скорее всего все поменяли, а личинку замка зажигания не сразу заменили и включили зажигание проверить, получили в память ошибку.
#10 |
Марка: WJ 4L 1999 г
Меняли мозг с эмобилайзером.Сказали что заводиться и глохнет, ошибка 1685. Как мне избавиться от ошибки самому и как установить правильно новый комплект .
