Старый 14.03.2013, 15:23   #1
денис6784
Аватар для денис6784
Марка: XJ 2.8v6 4x4;ZJ 2,5 td ax-15 рк 231 97год
По умолчанию не могу победить 2.5td vm zj 97 года
Всем привет. Борюсь с этой же проблемой (не едет больше двух тысяч) уже ГОД! За это время произвел диагностику - ДМРВ помер, ЗАМЕНИЛ. Итог- не помогло.... Поменял турбину- не помогло... Поменял ТНВД- не помогло.... Поменял управляющую форсунку, сопротивление 98 Ом. На форсунку идет 12 Вольт, при отключении форсунки ЧЕК не загорается (должен ли он гореть?). При отключении датчика температуры с 3ей головы Чек загорается(значит датчик рабочий или не факт??). ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ!!!! Устал ездить в правом ряду как пенсионер....
денис6784 вне форума
Старый 14.03.2013, 18:08   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
А что происходит когда набираешь обороты? Опиши подробней...(тупит, глохнет и т.д и т.п.)
Андрей150777 вне форума
Старый 14.03.2013, 18:39   #3
денис6784
после 2 тс не тянет и не хочет крутиться на пятой 110край
Старый 14.03.2013, 19:06   #4
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Попробуй поменять блок управления двигателем -ЕСМ- на блок с нормальноработающей машины, расположен справа от педали газа и повыше.
Леонидыч вне форума
Старый 14.03.2013, 19:12   #5
Леонидыч
А на первой или второй передаче движок раскручивается более 2000об\мин?
Леонидыч вне форума
Старый 14.03.2013, 19:33   #6
Андрей150777
Марка: Были два
возможно в мозгах причина. резко началось или постепенно?
Старый 14.03.2013, 20:06   #7
денис6784
купил с такой проблемой на второй по прямой с 2 тыс до 3 с напрягом
Старый 14.03.2013, 20:12   #8
Леонидыч
Ну пока мало диагностической информации, опережение зажигания пробовали регулировать? Если отрегулировано по инструкции, то осталась компрессия и мозги /ЕСМ\.
Леонидыч вне форума
Старый 14.03.2013, 22:20   #9
Андрей150777
Марка: Были два
если и на холостых не набирает оборотов то или мозги или опережение.
Старый 14.03.2013, 22:40   #10
valdod
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Компрессия уж тут совсем не причем...
А вот давление турбины и клапан ЕГР проверить надо...
То есть его надо просто отключить и машина поедет...
А на турбине часто подклинивает в открытом положении заслонка предохранительного клапана ..
При этом почти все выхлопные газы идут мимо турбины...
Самый крайний случай - забитый катализатор...
Но это все касается машины, у которой менялся топливный и воздушный фильтр
Последний раз редактировалось valdod; 14.03.2013 в 22:46.
valdod вне форума
Текущее время: 16:20. Часовой пояс GMT +3.
