Старый 14.03.2013, 14:09   #1
magilan
Марка: Grand Cherokee III (WK/WH)
По умолчанию ABS при движении назад
Загорается ошибка АБС и ЕСП при движении назад, стоит заглушить подождать, потом поехать вперед, ошибка пропадает. ОДБ2 сканер универсальный прочитает ошибку эту? покажет откуда ноги растут ?? или будет только общую ошибку показывать??
magilan вне форума
Старый 14.03.2013, 15:20   #2
Николай Пименов
ОБД2 сканер, умеющий читать АБС именно крайслер прочитает. Но таких очень мало.
Разобрать каждое колесо и проверить крепление и вообще состояние датчиков. Это просто, безопасно, без сканера, и хуже точно не будет.
Николай Пименов вне форума
Старый 14.03.2013, 15:24   #3
magilan
состояние датчиков оценить чисто внешне?? или их как то протестировать можно??
magilan вне форума
Старый 14.03.2013, 16:00   #4
Николай Пименов
Если они сразу сбоят при реверсе - значит либо откручены, либо ещё как-то меняют поведение в зависимости от направления вращения, это всё визуально проверяемо. Разумеется, если дело именно в датчиках (но: от проверки хуже не будет, заодно чистка...), могут просто мозги абс "сойти с ума" и перестать воспринимать реверс адекватно.
Это так, профилактическая проверка пока ищется полноценный сканер (у дилера кстати есть такой, это так, для справки) на самом деле, а не диагноз.
Старый 15.03.2013, 22:53   #5
magilan
Вот еще кое-что нанаблюдалось: при движении назад происходит такой, легкий толчок, как будто камень переехал, с глухим звуком, после этого загорается ошибка абс, и есп сразу после нее. А соленоид может в этой цепи как-то участвовать или это у меня паранойя??? или это есп пытается подрулить как будто проскальзывающее колесо?? тогда с чего ошибка вылетает, не пойму...
magilan вне форума
Старый 15.03.2013, 23:55   #6
Николай Пименов
Щелчок имеет источник, при прослушке снаружи в тихом месте можно приблизительно прикинуть, где он (этот щелчок, скорее всего в каком-то колесе).
Соленоид щелкает весьма тихо, если это соленоид, а не реле (выслушать реле тоже довольно просто - они в основном в блоках под капотом тусуются). ЕСП не работает либо на скоростях до 1-2-5 км/ч, либо при движении назад, т.е. её алгоритмы точно не участвуют в это время в работе.
Старый 16.03.2013, 23:14   #7
magilan
Может я не совсем ясно выразился, звук не только слышен, но он и ощущается физически как будто машина наехала на камень. поясни при чем тут реле?? и правильно я понял, что соленоид может так козлить?
magilan вне форума
Старый 16.03.2013, 23:37   #8
Николай Пименов
Соленоид позвольте где? в блоке АБС? Может, если мозги с ума сошли совсем (перепрошивка обычно помогает, это к дилеру). Только звук при этом будет ещё и насоса в блоке абс, потому что иначе придавить колесо до подклина нечем (давления в тормозных магистралях нет). А может датчик неприкрученный выворачивает и он щелкает об зубчатое колесо (я так понимаю, мозг продолжает растекаться мыслями по столу, а руками самостоятельно мы ничего делать не умеем, а в сервис за такой ерундой как инспекция датчиков абс ехать или стыдно, или неохота?).
А просто щелчки реле или соленоида механических эффектов типа подклина давать не умеют, тормоза у нас пока гидравлические.
ПС. Колеса смотреть начиная с задних, есть там один косячок конструктивный со стояночным тормозом. Кроме того, при реальном подклине на следе от колеса будет виден короткий участок юза.
ППС. Колодки стояночного тормоза давно меняные?
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 16.03.2013 в 23:40.
Старый 17.03.2013, 01:26   #9
magilan
А что мы такие грозные?? Про реле не я писал ..., потому и переспросил при чем тут реле??
колеса, начиная с задних смотрели, до того как написать на форум, окромя трещинки на почти нулячих колодках стояночного тормоза, ничего криминального не нашли (трещина хоть и есть, но колодка ходит нормально, стояночником пока вообще не пользуюсь, до решения вопроса с колодкой)
Мозг продолжает растекаться: подклина я не чувствую, соленоид я имел ввиду с блокировки моста (он как то может влезть в эту кашу???) были проблемы, новый солноид, на задний мост, в пути. А что за косячек ?? со стояночным??? поясни плиз
magilan вне форума
Старый 17.03.2013, 01:43   #10
Николай Пименов
Да переписываемся уже 2 дня, а всё теоретизируем и только - вот и грозные.
Соленоид блокировки моста может щелкать сколько угодно - пока нет разницы угловых скоростей, от него толку ноль, при любом направлении вращения. Тем более, что задом мы едем прямо - даже если всё заблокировано это незаметно.
У стояночных бывало отваливалась фрикционная часть, и клинила между датчиком абс и зубами шестерни. Ломая вскоре датчик. При определенном стечении обстоятельств возможна ситуёвина похожая на вашу.
Дело точно пахнет дилерским сканером. В Р-н-Д точно есть!
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
