Старый 13.03.2013, 17:46   #1
unat621
Марка: ZJ 93, 5.2L, V8(ELF), 46RH, 249
По умолчанию влияние слабой компрессии на запуск
Доброго времени суток. Не могу запустить двиг., чихает, но не схватывает, сразу заливает свечи. Поменял все что вычитал на форуме и додумал сам, т. е. крышку трамблера, бегунок, дпкв, провода на свечи, катушку, свечи, промыл дросель и поменял на нем моторчик хол. хода, дпдз, промыл форсунки( мастера сказали еще поработают),давление в рампе 2,8атм. В итоге искра хорошая, синяя, зазор между электродами 1,1 мм. Запускаю, чихает и сразу заливает свечи. Наконец решился померять давление в цилиндрах и получаю 8,5-9.0атм, понимаю что маленькое. Отсюда вопрос: такое давление может влиять на запуск двиг., еще когда ставил форсунки, резинки на них поставил от волги они чуть больше в диаметре, стали хорошо, воздух не подсасывает, но вдруг они? Аккум. снимал потом только узнал что можно было ошибки считать, но уже поздно. Мозг уже вынес, но все равно его не брошу. Заранее спасибо за подсказки. Данные по авто на аватарке.
Последний раз редактировалось unat621; 13.03.2013 в 17:54.
unat621 вне форума
Старый 13.03.2013, 18:40   #2
Лесник77
Аватар для Лесник77
Марка: WН 05 4.7 QD2
Обратка.
Клапан на ней так часто чудит.
Поставил регулятор механический-только так избавился-2 новых клапана брак.
Если к мозгам нет нареканий-поверните зажигание-не горит ли тускло чек энджи и не свистят ли пробитые конденсаторы в самой коробочке мозгов.
Лесник77 вне форума
Старый 13.03.2013, 19:11   #3
valdod
Нормальная компрессия...
Проверь правильность установки трамблера...
valdod вне форума
Старый 13.03.2013, 19:29   #4
Champion
у меня когда заливало свечи я снимал с форсунок штекера и заводил газ в пол и до 2х тыщ обороты поднимались и глох. затем ставил штекера обратно и поехал.
Champion вне форума
Старый 13.03.2013, 21:09   #5
unat621
Чек загорается сразу, горит ярко. Ставил мозги от донора, таже песня. Работу трамблера проверял искрой, выкручивал свечу, поршень вмт, вспышка проходит. Обратка работает, я во время вспышек гнева, снял бак, поменял сеточку на бензонасосе, вырезал отверстие в багажнике под него, ну и отсоединял при заводке обратку, течет нормально.
unat621 вне форума
Старый 13.03.2013, 21:13   #6
unat621
Осталось только разьемы попровать снять с форсунок, но это только в воскресенье. Ну и давление в цилиндрах не дает покоя.
unat621 вне форума
Старый 13.03.2013, 22:05   #7
valdod
Сообщение от unat621 Посмотреть сообщение
Если свечи мокрые - значит форсунки работают
Уверен, что именно этот поршень находится в такте сжатия?
Последний раз редактировалось valdod; 13.03.2013 в 22:08.
valdod вне форума
Старый 14.03.2013, 08:10   #8
unat621
Спасибо что откликнулись, успокоили насчет компрессии. А то что именно тот поршень в такте сжатия я проверял с компрессометром, т. е. свеча на искру и компрессометр в колодец свечи, хлопок из колодца совпдает с искрой на свече. А что с трамблером может быть не так? Вообще из-за чего все произошло, я вечером приехал домой, а утром морозец до-28 и не завелся. И после этого понеслась душа в рай.
unat621 вне форума
Старый 13.03.2013, 21:25   #9
alekssandr
нормальное давление
alekssandr вне форума
Старый 13.03.2013, 21:49   #10
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
вообщем вот что есть по 4.0 по 5.2 не нашел компрессия в норме. http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm
Андрей Rtp вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
