Всем привет. Вот меня неотпускает мысля поставить на свой ZJ 4 литра 5.2 ДВС. И есть несколько вопросов, всетаки одна голова хорошо, а две ещё лучше.
ДВС 5.2 с подушками думаю встанет без проблем в подкопотное пронстранство. А - : 1. 5.2 на 42 re встанет? 2. Менять надо всю проводку вообще или можно только под капотом? 3. Как поведут мосты мои при этом (перд 30 дана, зад 35 дана) ? 4. Переднии пружины под замен? 5. Если встанет 5.2 с моей АКПП смещение небудет (акпп, раздатки, и карданов)? P/S ДВС хочу только рейстайл поставить из за того что его можно продиагностировать. Последний раз редактировалось cybersprut; 12.03.2013 в 23:01. |
3. мосты поведут себя так же, как и на 5,2 дорестайл (перд 30 дана, зад 35 дана)
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
праводка подкапотная - замена
акпп либо 46RH либо 44RE либо 46RE передние пружины под замену. двс 5.2 со своими опорами и со своими железками опорами которые к лонжерону крепятся. рк лечше 249 (смотря какая акпп - выходной вал либо длинный либо короткий)
ИМХО, дешевле свой прокачать, строкер и распредвал. И выдаст он порядка 230 лс без проблем. По крайней мере если я и затею капремонт глобальный, пойду этим путем..
#6 | |
2:всю проводку и еще много чего 3:при простой 249-й ничего мостам не будет 4:да 5: и при 44-й карданы останутся прежние итог: нужен донор 5.2 рестайл |
#7 | |||
РК у меня 249. Её хотел оставить, я только за постоянный полный привод. Цитата:
Донор это вообще было бы по хорошему. Но хороший донор это руб 150-180. |
#8 |
ну например я дороже 60-ти зетки в разбор не беру
#10 |
до - не дороже полтинника....
