Старый 12.03.2013, 12:58   #1
Thug
Марка: MMC Montero Sport
По умолчанию Гул в заднем мосту - что умирает?
Доброго всем.
ZJ 5.2, 1995 год, АКПП 46RH, 231 раздатка, режим 2H. Колеса 32" Kumho MT. Масло менялось в октябре, накат с тех пор около 2.5 тысяч миль по городу.
Возник вопрос такой: при наборе скорости до переключения на 2ю из района заднего моста (?) слышится гул с повышением тона. 2я и далее - все тихо, до 100 разгонял - ничего нет криминального. Т.е. вроде бы и не мост. Но звук напрягает в преддверии подготовки к экспедиции.
Хочется знать, чем может "порадовать" сервис и заранее испугаться.
Последний раз редактировалось Thug; 12.03.2013 в 13:02.
Thug вне форума
Старый 12.03.2013, 17:34   #2
gavrik
Марка: jeep
залезь под машину покачай кардан -если люфтит значит крестовины. если нет то наверно гп гудит при нагрузке хотя мож и подшипники
gavrik вне форума
Старый 12.03.2013, 21:44   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Если хвост моста к кардану гуляет - точно подшипники моста менять. Могут и подшипники дифа или полуосей. Порой помирают сателлиты. Может если есь штатный ЛСД - он гудеть от возраста при раскрошеве фрикционов.
Грин Фрог вне форума
Старый 12.03.2013, 23:44   #4
Thug
Кстати LSD вариант - по идее, он там был, но сейчас колеса крутятся независимо на подъемнике.
Смущает именно то, что гул только при разгоне и уходит с повышением передачи.
Кардан покачаю.
Thug вне форума
Старый 12.03.2013, 23:47   #5
это в акпп.
на других режимах что?
Старый 13.03.2013, 12:50   #6
Thug
Других режимов нет ввиду отсутствия переднего карадана. Кстати, кто-нить заказывал усиленный-удлиненный?
Thug вне форума
Старый 13.03.2013, 13:09   #7
Сообщение от Thug Посмотреть сообщение
Дай угадаю, кардан предыдущий хозяин снял для экономии топлива?))
Старый 13.03.2013, 13:55   #8
Thug
Мимо - из-за лифта. Стандартный не подходит, но когда для пробы ставил - пёр бодренько по грязи, без лишних тресков-стуков.
Thug вне форума
Старый 13.03.2013, 16:01   #9
Это какой же лифт?
Старый 13.03.2013, 19:43   #10
Thug
5 похоже, бывший владелец так и не вспомнил. Стандартный кардан 75 см в спокойном состоянии был на краю шлицевой.
Thug вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
