Старый 13.04.2010, 08:33   #1
SergeyZJ
По умолчанию Кислородный датчик
Парни, посоветуйте.Есть ли необходимость в смене кислородного датчика?
Суть проблемы: периодически выдает ошибку 21(особенно после езды по лужам), а сейчас в памяти появилась 51.
SergeyZJ вне форума
Старый 13.04.2010, 09:42   #2
Есть неопходимость - проверить контакты на датчике.
Старый 17.04.2010, 00:56   #3
ejen
Сообщение от SergeyZJ Посмотреть сообщение
51 - обрыв цепи - разъем или окисел контактов. Вариант-2 дает слабую "козу" между контактами разъема из-за сырости или окиси..ловится правильным сканером, а ошибку будет выдавать такую же.
разомкнуть, высушить, есть окисел - запшикать преобразователем ржи...
21 - снималась клемма за последние 50 000к
Последний раз редактировалось ejen; 17.04.2010 в 00:58.
ejen вне форума
Старый 17.04.2010, 09:56   #4
олег108
Марка: jeep 5.2 94г.
У меня подобное было, все контакты перетрогал.Прежде чем поменять, подключил цешку и все стало ясно- напруга не менялась.Поставил кислородник от десятки.Полтора года- все окейно.
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленнее, чем необходимо.
Код 51 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обеднение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Код 52 ** - Сигнал с датчика кислорода указывает на обогащение воздушно-топливной смеси при работе двигателя.
Последний раз редактировалось олег108; 17.04.2010 в 10:01.
олег108 вне форума
Старый 17.04.2010, 15:04   #5
valdod
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Снималась клемма - это 12
valdod вне форума
Старый 17.04.2010, 17:52   #6
ejen
прости, напорол спросонья =(
ejen вне форума
Старый 04.05.2010, 01:09   #7
LIN78
Аватар для LIN78
У меня такая же проблемма,сначала было 21,потом поменял лямбду,ошибка ушла,через какое то время-опять появилась. Неделю назад мыл двигло,снимал клемму на всякий случай,после чего 21-исчезла,а 51-появилась.И вот теперь незнаю как ее победить: поставил обратно старую лямбду-результат "О". Еще грешу на секущий коллектор,хотя до этого ошибок не было,а он сек. Где глюк-ХЗ
Cherokee XJ 92 4.0 AW-4 242
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 04.05.2010, 07:33   #8
Сообщение от LIN78 Посмотреть сообщение
....,ошибка ушла,через какое то время-опять появилась. Где глюк-ХЗ
я думаю в проводке
Старый 04.05.2010, 13:14   #9
LIN78
Аватар для LIN78
Согласен,вероятно,что в проводке.У кого нибудь есть опыт поиска неисправности: где наиболее уязвимые места проводки,откуда прозванивать или визуально увидеть косяк?
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 04.05.2010, 15:22   #10
Начинать от насоса и дальше по всей косе. Я слышал что проблеммы где то в кузове сзади...у меня Гранд - но такое от кого то слышал.
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
