Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
приветствую! вчера после езды по лужам (без фанатизма) машина вдруг начала глохнуть, или если не глохнет сама загорается ЧЕК. глушу сам делаю самодиагностику выдает ошибки 24 и 21. через несколько секунд заводится и едет нормально. чек не горит. и так за 70 км раза 4. а бывает заведешь, передачу включаешь и глохнет! куда лезть? из-за сырости может быть?
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.,
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP. ** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей. для того, чтобы погасить лампу " СНЕСК ENGINE" иногда достаточно отключить на некоторое время аккумулятор. |
#3 | |
а шланг на датчик МАР целый без порезов не лопнутый?
у меня вылетел TPS но машина не глохла и чек горел, а вот когда провода на лямбде отходили то тогда загорался заглушишь заводишь тухнит но машина не глохла сама по себе, может диагностику надо сделать.
