Старый 10.03.2013, 19:23   #1
vics670
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию дисковые тормоза задний мост xj
Кто ставил от чего подходят,есть ли способы интегрировать передние на задний мост?
Редактировать/удалить сообщение Перейти в начало страницы
Старый 10.03.2013, 20:50   #2
=MagnuM=
Марка: Jeep XJ Country 4.0 АКПП (94); Mercedes W210 E320 4Matic рестайл
Штатные задние дисковые тормоза от ZJ. Подробности в поиске.
=MagnuM= вне форума
Старый 18.03.2013, 23:37   #3
vics670
Guest
Сообщений: n/a
тормоза от 44 даны алюминий на 44 в железе становятся без проблем либо нужны какие либо переделки?
Старый 19.03.2013, 00:01   #4
BORODA84
Аватар для BORODA84
На 44 железную по идеи должны один в один подойти от 35.Т.к старая 35 без С-клипс один в один как 44 т.е барабаны тормозные щитки все подходит.
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 19.03.2013, 00:09   #5
vics670
Guest
Сообщений: n/a
с барабанами всё ясно а как на счет дисковых тормозов?
Старый 19.03.2013, 17:28   #6
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
Сообщение от vics670 Посмотреть сообщение
От любого моста ZJ подходят без проблем.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 19.03.2013, 19:16   #7
vics670
Guest
Сообщений: n/a
ок..спасибо)
Старый 21.03.2013, 10:38   #8
Raskolnikoff
Марка: Jeep Cherokee XJ2dr4л 93 ax15
Или от KJ...
Viber,WhatsApp 909 697 33 30
Сварка всех типов сталей и их сплавов
https://instagram.com/kirillsharpov?r=nametag
Raskolnikoff вне форума
Старый 21.03.2013, 13:53   #9
barracuda
Аватар для barracuda
или от ваза.
если ручьник не нужен.
barracuda вне форума
Старый 26.03.2013, 11:02   #10
ПаВил
Марка: Cherokee XJ 93; 6,5'' на Bombere и Rysty's;WK под жопу
Ром, это в смысле приварить по месту?! Или что-то подходит?!
Идеальный внедорожник не застревает, не ломается, не требует вложений и не существует .
А JEEP он такой... и продать уже жалко, и ездить стрёмно, и деньги на ремонт печатать надоело.
_______________________________________________
ПаВил вне форума
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
