Старый 12.04.2010, 21:21   #1
Любер
По умолчанию течь масло!!!
сегодня начало капать масло не так чтоб сильно но все же! в районе переднего шкива на вид через прокладку картера но вроде не сальник!!! можно ли подон ставить без пракладок на герметик??? или обезательно с прокладкой!!! Заранее благодарю!!!!
JEEP чероки 4л автомат 89г МАТОВЫЙ
Любер вне форума
Старый 12.04.2010, 21:37   #2
sinbad
Аватар для sinbad
Марка: Jeep Cherokee 4,0.L 2 штуки
если ты точно уверен что течь не с сальника а с края потдоно (что крайне редо) то непарь себе моцзг и ставь новую прокладку!!!!! незабуть края прокладки на уголках помазать герметиком .лутше серым абровским.. без прокладки на один герметик если поставиш то получится двойная работа ....проверено...
sinbad вне форума
Старый 12.04.2010, 22:02   #3
Любер
поправти меня если я не прав!!! если сальник течет то он течет только на работающим мотор!!! а если прокладка то должно постоянно течь??? правильно или нет???
Любер вне форума
Старый 13.04.2010, 22:20   #4
sinbad
Аватар для sinbad
Сообщение от Любер Посмотреть сообщение
ну несовсем правильно что сальник что прокладка течь будут почти одинаково просто за сальником находитца цепь ГРМ и там больше смазки и во время вращения шкива при изношеном сальнике происодит течь а с прокладки потдона течь... это завихрения-разбрызгивание и стекание его (масла) постенкам двигла... там где тоньше там и рвётца так сказать
sinbad вне форума
Старый 22.04.2010, 16:38   #5
Omen_rus
Аватар для Omen_rus
+100 я в прошлом году ставил на герметик , в одном месте все равно сопливится , хотя наносил герметик как надо.
хотя в теории можно и на герметик тока уметь надо.
темно-красный кирпич 91г. 4.0 231 lifting 4.5 Super Swamper TSL 33x13,5-15 et-19, шноркель,лебедка, экспедиционник.
Мой машинТУТ
Omen_rus вне форума
Старый 22.04.2010, 22:01   #6
Baj
Аватар для Baj
капать может с передней крышки когда болты поддона(два передних)перекрутиш!они вилазиют во внутрь крышки и потом через эти болты гонит лечится сожанием этих болтов на герметик или сваркой!
Baj вне форума
Старый 29.04.2010, 12:45   #7
Аlex Quattro
Марка: жып
Потек редуктор рулевого управления ,по началу не сильно ,но после снятия и замены сальников сошки стало ссать как гейзер из под сошки. Если я не ошибаюсь то в полости редуктора давления от насоса ГУРа ваще не должно быть. подскажите если кто знает плиз!
Аlex Quattro вне форума
Старый 06.05.2010, 22:32   #8
Baj
Аватар для Baj
Скорее всего выработка большая на валу при установке новых сальников надо было пружин на них немного укоротить. С насоса идет шланг высокого давления в редуктор так что давление там есть именно из за него и происходит усилие
Baj вне форума
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
