Старый 07.03.2013, 07:27   #1
Данила Шмаков
Аватар для Данила Шмаков
Марка: Jeep grand cherokee 4.0 л. 249 , +2" , злая АТ 31 "
По умолчанию Люфт рулевого редуктора
Регулируется он или нет?если да то каким образом?заранее спасибо за ответы
Данила Шмаков вне форума
Старый 07.03.2013, 08:28   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Он, конечно, регулируется. Новый. На заводе. Можешь поиграть с регулировкой изношенного, но высок риск словить клина на червяке в какой-нибудь неподходящий момент. Например, на повороте, за которым люди на остановке...
Искренне не советую.
Грин Фрог вне форума
Старый 07.03.2013, 08:38   #3
Не знаю, я разбирал свой редуктор весь, вплоть до шариков, все собралось.
Езжу год все ОК.
Старый 07.03.2013, 08:44   #4
Грин Фрог
По умолчанию Я про износ червяка.
Если перетянуть - можно словить клин.
Старый 07.03.2013, 08:55   #5
НЕ нужно перетягивать, зажимаешь редуктор в тиски и за рулевую сошку вращаешь вал в обе стороны, вращаться долго от руки без заедания.
Старый 10.03.2013, 15:19   #6
Данила Шмаков
Так как его регулировать?на уазе например прокладки убираются а тут как?
Старый 10.03.2013, 19:31   #7
valdod
Сообщение от Данила Шмаков Посмотреть сообщение
Если правильно, то так - http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/steering/index.htm
На ощупь на машине если делать, то надо вывесить передний мост и на НЕЗАВЕДЕННОЙ регулировать шестигранником.
Но, как писали выше, при изношенном червяке это иногда чревато подклиниванием в крайних положениях...
Последний раз редактировалось valdod; 10.03.2013 в 19:39.
valdod вне форума
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
