Старый 04.03.2013, 19:33   #1
RIYAN
Аватар для RIYAN
По умолчанию подскажите по 2-м вопросам
1 Где находится реле переключения дворниками (всё облазил так и не нашёл) на ренге точно знаю под панелью.( сам менял)
2 Не работают центральные замки ни с ключа ,ни с водительской двери,где начинать искать?
за ранее спасибо
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 04.03.2013, 20:24   #2
max19834
Аватар для max19834
У меня реле стоит слева под торпедой. А с ц.з. начни с предохранителей и релюх в бардачке!
max19834 вне форума
Старый 04.03.2013, 20:26   #3
RIYAN
Аватар для RIYAN
сегодня лазил и под торпедой ,может не внимательно посмотрел, спасибо
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 04.03.2013, 20:30   #4
RIYAN
Аватар для RIYAN
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
предохранители все целые . из нутри когда на кнопку нажимаю слышно как срабатывают доводчики,а закрывать не закрывается
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Старый 05.03.2013, 00:56   #5
max19834
Аватар для max19834
Реле такая черная коробка,с двух сторон воткнуты разъёмы. Их еще можно отключить и без реле воткнуть друг в друга.А по поводу ц.з. так сразу не скажу,может гдето контакт плохой и напруги не хватает пять замков закрыть!
max19834 вне форума
Старый 05.03.2013, 01:04   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Я так понимаю речь идет о ZJ94? Неплохо бы уточнять.
Реле паузы поворотов находится слева от ног водителя, за пластиковым щитком.
ЦЗ на ZJ отродясь не бывало, только электрозамок, от ключа механически работает только замок на котором ключом крутишь. Если моторчики работают, а замок не двигается, значит слизались шестени на приводе, моторчики встроены в замки, просто так не поменять, надо ставить внешние приводы на тяги замков. Возможно запал флажок (от ржавчины) на замке и перекрывает ход элементов замка, в этом случае замок и механически рукой не закрыть. Тогда снимать и чистить, смазывать.
Степаныч вне форума
Старый 05.03.2013, 09:37   #7
RIYAN
Аватар для RIYAN
да на зешку забыл написать,спасибо
ЁЖИК синий
RIYAN вне форума
Текущее время: 13:01. Часовой пояс GMT +3.
