Марка: tj
ктонибуть ставил задние дисковые тормоза если да подскажите как на форуме немогу найти
Марка: tj
можно подробнее я не понимаю xj и так далее у меня он 3 дня тормоза не очень основная машина аллроад
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Теперь понял, о чём. Тебе сначала надо подвести тормозные колодки (это делается из-под машины с внутренней стороны монтажных щитов. На них есть овальные прорези, закрытые резиновыми заглушками. Через эти прорези плоской отвёрткой подводим колодки до упора о барабаны, затем отпускаем до свободного вращения. Сразу почувствуешь разницу. И постарайся как м ожно чаще пользоваться стояночным тормозом - он подводит колодки.
Если же хочется дисковые тормоза (похвалоьное желание в горах) - купи комплект http://www.quadratec.com/products/12700_400_07.htm |
Марка: cherokee 1993г
у меня у друга вранглер мост дана 30 с АБС хочет дисковые тормоза от чего ставить? подскажите пожалуйста
#6 | |
сзади стоят либо дана35 либо дана 44 либо крайслер8.25
#8 |
не крайслер точно. потому как себе на кирпич крайслер 8.25 приобрел от ZJ все встало болт он . Он как то заказывал себе дисковые тормоза не знаю просто с какого кузова поставить не смогли датчик АБС каким то образом не смогли поставить. почему и спрашиваю если дана 35 или 44 от какого кузова брать?
подскажите если не трудно что бы не курить весь форум |
#10 | |
На барабанных датчики АБС ВНУТРИ, на дисковых СНАРУЖИ и стоят на той же плите где суппорт. (У ZJ) E кирпичелы и ZJ блоки АБС РАЗНЫЕ. |
