Старый 04.03.2013, 04:39   #1
u041348
Аватар для u041348
По умолчанию проблема с гур
какие будут мысли? сначала появились звуки со стороны насоса и труднее стало крутить руль. при попытках его провернуть появлялась вибрация. утечек жидкости вроде небыло, но бачок оказался пустой. жидкость была долита и прокачена. звуки пропали, усилие востановилось. на следующий день ближе к вечеру все повторилось, думал долить жидкость- бачок полный. в итоге за десять метров до дома разнесло шкив насоса на куски. вал насоса крутится легко, вроде без подклиниваний. заказал новый шкив. может и насос нужен?
u041348 вне форума
Старый 04.03.2013, 04:41   #2
u041348
Аватар для u041348
звуки и вибрация появлялись именно при рулении на месте, как я понимаю когда насосу давалась нагрузка. может быть просто шкив был уже уставший?
u041348 вне форума
Старый 04.03.2013, 06:57   #3
Шкив у тебя пластиковый, от старости, потерял свою прочность.
Жижа кстати может уходить между бачком и насосом ГУР.
Старый 04.03.2013, 08:25   #4
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
любую утечку видно снизу, если заправить расширительный бачок и завести двигатель.
Грин Фрог вне форума
Старый 04.03.2013, 14:55   #5
u041348
Аватар для u041348
значит насос пока не менять- попробовать заменить шкив?
u041348 вне форума
Старый 04.03.2013, 15:10   #6
sokol76
Аватар для sokol76
Ты посмотри прокручивается ли он , и какого плана звук при повороте руля , если скрипящий то или воздух в системе или большая выработка лопастей насоса , свистящий то ремень проскальзывает . Начни с масла , если старое поменяй и уровень проверь .
sokol76 вне форума
Старый 04.03.2013, 15:16   #7
u041348
Аватар для u041348
до того как шкив сломался была тишина. звук и вибрация появились резко. как раз за неделю до этого поменял ремень- старый свистел, новый встал очень хорошо. была полная тишина. может ремень и добил шкив? сейчас когда проворачиваю за вал крутится легко.
u041348 вне форума
Старый 04.03.2013, 15:24   #8
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
Ты шкив стальной заказал?
Я одного товарища из под Саратова тащил домой, на хочу шкив разлетелся.
Старый 04.03.2013, 15:46   #9
u041348
Аватар для u041348
а стальные я так понял на 4 литровых идут?
u041348 вне форума
Старый 04.03.2013, 15:53   #10
Нифига, на дорестайлах 5,2 -они стальные... Идеинтичны -пластиковым..
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
