Старый 02.03.2013, 13:59   #1
платар
Аватар для платар
По умолчанию ошибка 15
Я за всё время на форуме столько тем не создал, сколько за последнюю неделю, но у меня новая оказия.
Менял давеча АКПП, снимали раздатку, поставили все на место. Проехал 500 метров и загорелся чек. Самодиагностика показала 12,15,55. 12 и 55 понятно, а 15- отсутствие сигнала от датчика скорости. Датчик скорости стоит в РК как я понимаю. Круиз работает, спидометр\одометр работают, на климате скорость показывает, все разъёмы одеты (их всего два на РК)- перепроверили\переткнули раз по три. Чек не гаснет. Проехал около 30км.
ЧЕГО ЕМУ НАДО?
платар вне форума
Старый 02.03.2013, 14:01   #2
платар
Аватар для платар
кстати:
хаспада модераторы, если не сложно, слейте все мои темы в кучу
платар вне форума
Старый 02.03.2013, 14:24   #3
На овердрайве тоже стоит датчик скорости.
Старый 02.03.2013, 15:02   #4
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Ошибка 15 - на датчик скорости АКПП ,может разъём плохо защелкнули (мешает поперечина...).
Палыч вне форума
Старый 02.03.2013, 15:06   #5
Палыч
Но при ошибке 15 переключения сильно затянуты, а на пониженной вообще только 1-я.
Палыч вне форума
Старый 02.03.2013, 19:06   #6
платар
Аватар для платар
то есть это не раздатка?
платар вне форума
Старый 02.03.2013, 19:08   #7
платар
Аватар для платар
переключения действительно подзатянуты, причем трос кикдауна отпущен полностью, а такое ощущение, что надо ослабить ещё
Если этот датчик стоит на акпп, ткните носом где
платар вне форума
Старый 02.03.2013, 19:32   #8
alekssandr
на корпусе овердрайва
alekssandr вне форума
Старый 03.03.2013, 00:22   #9
Палыч
По умолчанию на корпусе овердрайва
Проще говоря прям над поперечиной подвески акпп, слева по ходу движения.
Палыч вне форума
Старый 03.03.2013, 07:06   #10
платар
Аватар для платар
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
понял, спасибо сегодня полезу
платар вне форума
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
