Марка: Тагер3.2л/220лс, Jeep Cherokee XJ
Сдуру решил помыть моторный отсек! Результат — АКПП перешла в аварийный режим.
Продувки-просушки ничего не изменили. Наши местные жуковские спецы диагностировать не смогли — год очень древний. Кто подскажет — к кому обратиться в Мск регионе (лучше в секторе юго-восток от центра Москвы, а то далеко не доеду)? |
#3 | |
Наверно, надо было не выключать мотор несколько часов, пока всё не просушилось сразу после мойки. А еще лучше не мыть вообще(... |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Зимой да лучше не мыть движку ну или оставлять в теплом боксе на ночь.
#5 | |
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
у меня полетел датчик положения дросельной заслонки поменял все ок покупал самый дешевый фирмы STANDART проработал около года и тоже сдох просто моторный мыл очень часто - плохая герметизация у этих датчиков |
Марка: XJ YJ WJ
В разёмах небывает проблемы они очень герметичны !Как вы понимаете АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ???
если это езда только на 3передачи это и есть АР попробуйте принудительно переключить на скрарсти 20км ч селектор акпп на режим 1-2 если переключится на понижайку тогда акпп работает затемскиньте клемму с акб и попробуйте запустить снова возможно всё пройдет если нет надо проверять все сигналы с акпп и на акпп и мозги!возможно это и датчик дросселя! |
у AW4 нет авариного режима. при отсутствии сигналов с датчиков на драве 4 передача - вернее при отсутствии напряжения на соленоидах.
проверить напряжение по схеме: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm моё предположение - не идёт напряжение на блок управления акпп - проверить первым делом.
#8 | |
СУВЖ Константин Васильевич. |
Василич кратко перескажу наш разговор по телефону:
у AW4 так называемый аварийный режим это - отключение питания саленоидов - и у акпп остаётся только 4а передача в положении рычага "D".ТЕ тупо акпп превращается в гидромеханическую.Я так ездил(ваопще без блока управления) ставил рычаг селектора выбора передач сначало в 1е - потом 2е положения - затем в драйв - таким образом я иметировал переключения передач - те - смог добратся до места. Аварийный режим на электронных акпп(со слов Андрея Лунёва) : у акпп есть два датчика - входного вала и выходного вала - так вот в блоки управления(БУ) зашита определённая разница оборотов этих валов и если эта разница превышает допустимый предел БУ выводит акпп в аварийный режим - при этом БУ отключает говернер (ограничивающий давление) и дваление насоса подаётся полное - а так же включается прямая передача(в 4х ступенчатых это 3я - в 5ти ступенчатых 4ая). это грубое описание но вполне понятное. полное давление нужно что бы компенсировать утечеки в пакетах (или где либо) что бы на авто можно было куда либо добратся. в случае когда пакеты сгорают или разваливается планетарка аварийный либо выходит из строя насос режим не помогает.
