Старый 28.02.2013, 16:22   #1
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
По умолчанию замена мозгов на 4л WJ
Парни подскажите чтоб заменить мозги что нужно сделать. Просто поменять или надо что-то прописывать
Последний раз редактировалось евгеша; 28.02.2013 в 16:45.
евгеша вне форума
Старый 28.02.2013, 18:27   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
иммо прописывать. а ещё мозг с калифорнии и федералка - отличаются.
а старый моск сдох? Если да - ищем на опыты, чтобы прошивку заделать!
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 28.02.2013, 20:53   #3
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
1. как прописывать
2.как определить калифорния или федералка
На счет мозга . Хрен его знает что с ним . не показывает ошибок что лямбы отключины,обороты не опускает Задолбался я уже с ним
евгеша вне форума
Старый 28.02.2013, 21:11   #4
barracuda
Аватар для barracuda
давай так ты предоставляешь свою машину на диагностику.(безвозмездно)
если оказывается что дело в мозге.
проблемный мозг забираешь себе на опыты.
barracuda вне форума
Старый 28.02.2013, 21:48   #5
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
ну что только одно мнение и как их прописывать
евгеша вне форума
Старый 28.02.2013, 22:59   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А зачем Вам больше мнений, есть уже одно, по сути верное?! Прописывается мозг к иммобилайзеру (VIN читается из SKIM и прописывается в PCM) Все это делается при помощи диллерского сканера DRB3, при этом необходимо иметь на руках PIN от Вашего автомобиля, получают его у Cryslera по VIN. Это что касаемо официальной привязки. Как вариант, меняется SKIM совместно с PCM, ну и ключ само собой, но при этом VIN будет донорский.
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2013, 10:21   #7
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Легкий вариант это ,купить мозги ключи и рсм все поставить и все заработает???
Последний раз редактировалось евгеша; 01.03.2013 в 11:23.
евгеша вне форума
Старый 01.03.2013, 12:02   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну если проблема действительно в мозгах, то заработает конечно. Нужны: PCM, SKIM, ключ, к нему само собой личинку замка зажигания, ну и как приятная опция личинку с водительской двери, иначе придется таскать еще один ключ, для двери. Ну и донор должен быть схожим с Вашей машиной, как писали выше Федерал/Калифорния/Европа.
Последний раз редактировалось Степаныч; 01.03.2013 в 12:05.
Степаныч вне форума
Старый 03.03.2013, 02:17   #9
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
идею не понял
K.O.T. вне форума
Старый 03.03.2013, 22:04   #10
yaromir
наткнулся я совсем недавно на сайт http://www.autocomputerexchange.com/ . может он окажется кому полезным. на мой гранд можно взять восстановленный там и уже прописанный под меня блок всего за 160 баксов+ пересылка. думаю очень недорого. тем более что гарантия один год.
yaromir вне форума
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
