Старый 27.02.2013, 12:55   #1
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
По умолчанию Часто моргают поротники
Всем доброго времени суток!!! Эта проблема у меня уже на третьем гранде. Вот только решил заморочится, так как в принципе она меня не напрягает. При включении поворота, при включенных габаритах, лампочки моргают очень быстро, с маленьким интервалом. Если габариты выключены то все нормально.Но при все при этом, при включении аварийки они моргают нормально, не зависимо включены габариты или нет!!! Может кто сталкивался так как думаю что это болезнь, общая.
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
Последний раз редактировалось GOD; 27.02.2013 в 13:01.
GOD вне форума
Старый 27.02.2013, 13:01   #2
sokol76
Аватар для sokol76
Лампочки более мощные поставь и все пройдет ну или реле поворотов поменяй на новое . Проблема в общем сопротивлении ламп чем оно меньше тем дольше интервал от возгорания до возгорания и на оборот (закон ома для участка цепи за 7й класс)
sokol76 вне форума
Старый 27.02.2013, 13:03   #3
GOD
Аватар для GOD
Спасибо за ответ,))) я далек от электрики. Но все же почему тогда на аварийке все нормально?
GOD вне форума
Старый 27.02.2013, 13:07   #4
sokol76
Аватар для sokol76
Все в раз а не одна сторона . У меня обратная история . Сори не мошнея а слабже лампы ставь т.к. они параллельно подключены и сопротивление ламп делится на 2 или 4 в зависимости от от кол-ва ламп 2 или 4 вот .
sokol76 вне форума
Старый 27.02.2013, 15:30   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от GOD Посмотреть сообщение
Аварийка работает без контроля целостности ламп, поворотники с контролем, когда перегорает лампа или лампы меньшей мощности установлены, то моргает чаще.
Необходимо установить другие лампочки в передние поворотники, не 21w, а 32w. Можно найти в магазинах американских автозапчпстей.
Степаныч вне форума
Старый 27.02.2013, 18:17   #6
GOD
Аватар для GOD
Спасибо, буду пробовать!!!
GOD вне форума
Старый 27.02.2013, 18:43   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а у меня другая фишка
если "вправо" поджать рычаг поворотника, то моргает медленно, если "влево" то быстро. Но если нажать до щелчка (фиксации), то и туда и туда медленно.
Хасковод вне форума
Старый 27.02.2013, 19:31   #8
Это подрулевой переключатель -ТАВО.
Старый 27.02.2013, 22:32   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Значит в одну из сторон не сразу подключается передний и задний поворотник, они разнесены не разные контактные группы и соответственно провода. Реле видит неполную нагрузку и моргает чаще. Неисправен подрулевой, хотя можно ли назвать неисправностью еще вопрос, так, износ небольшой.
Степаныч вне форума
Старый 28.02.2013, 02:04   #10
maks911
Аватар для maks911
Марка: ZJ 5.9 был, Focus щас
На 5.2 было такое же, менял лампочки, реле, подрулевой- толку ноль! Бросил, так и продал. Щас на 5.9 такая же хрень началась, даже заморачиваться не буду! Если только путёвого электрика не найду, а где их щас найдешь?
maks911 вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
