Марка: Jeep Grand Cherokee 3.1TD 1999
Вкратце предыстория. С месяц назад после недолгого перегрева движка и коробки (полетел вентилятор) начали странно переключаться скорости - 3я и 4я. То нормально, то почти на 4х тысячах оборотов. Через неделю машина без разгона не хотела даже на небольшой бордюр заезжать (сначала грешил на движок). И очень вяло разгонялась. Еще две недели и танк стал - пока холодный кое-как начинает ехать (была б механика, сказал бы, что надо сцепление менять), через пять минут сцепление пропадает, и машина стоит как будто на нейтралке - в любом положении рычага и раздатки. Хотя постоит пару минут и может потихоньку опять поехать...
Самодиагностика ничего не показала (Может у меня с головой проблема - 10 минут ключом вертел, пока на секунду "Done" не высветился). С диагностикой прибором в нашей деревне огромная проблема.
Масло (ATF+4), фильтр и датчик давления в коробке менял прошлым летом. Хочу на днях снять поддон, что там стоит почистить/промыть/прозвонить? Или лучше сразу коробку менять (Ремонтировать у нас раза в полтора дороже, чем Б/У купить) Последний раз редактировалось Nikel; 26.02.2013 в 19:43. |
акпп походу в ремонт.
вот похожее было https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36626
обошлось недорого |
#5 | |
вот похожая проблемма была https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36372 вот итог. https://jeep-forum.ru/forum/showthre...73&page=12#top 42 и 44 практически одинаковые акпп.
Похоже все-таки капиталка...
Сейчас снял поддон, масло уже не масло, а металлическая жижа. На магните в поддоне 5-10мм металлической пыли, несколько кусочков до 3мм и кусок пластинки 3х10мм. Фильтр забит, на самом корпусе фильтра до 3мм слой масла с пылью... |
#8 |
#10 |
Систему охлаждения коробки промыть не забудьте, иначе повторите мой опыт
и убитую коробку придется перебирать активно, а не потихонечьку
