Старый 09.04.2010, 22:56   #1
alex75
Аватар для alex75
Марка: CHEROKEE KJ(Liberty) 3,7 2006г.
По умолчанию AW4
Драсте Всем. Столкнулси с проблемкой. После длительной стоянки авто (JEEP CHEROKEE 88г.в. акпп AW4) едет вобще нормально, т.е. передачи переключаются все и своевременно. Но потом по мере прогрева пропадают сначала четвертая передача а за ней и третья. Правда третья иногда на ьешенных оборатах может и воткнуться. А вместо четвертой на высоких оболротах после третьей как будто нейтраль включили. Обороты бешанные а машинка не едет. Какие будут мнения у народа?
Данная проблемка уже решена, о чем ниже подробно рассказал. Но в связи с приобретением опять джипика возникли новые вопросы по коробке, которые изложил я так же ниже. Всем спасибо за участие.
Последний раз редактировалось alex75; 25.02.2011 в 14:14.
alex75 вне форума
Старый 10.04.2010, 01:22   #2
пётр
Аватар для пётр
Марка: Cherok4.0L 90 г.в. 231 lifting2, DUSTER , Jimmy kotleta
Сообщение от alex75 Посмотреть сообщение
Проверь датчики:скрости,полжения д.з.,датчик селектора.
Сначала поставь с другого черка датчик положения д.з. , при установки на контактах А и С 3,9-4,02
Джип не друг, он напарник.
Лучше два "старых" чем один "новый"
пётр вне форума
Старый 11.04.2010, 12:14   #3
alex75
Аватар для alex75
Да. И еще. Масло не пахнет горелым и светлое внешне. А по идее если горит коробка, то масло должно вонять горелым. И еще. Вычитал на джип автоград.ру один товарисч на форуме писал, что были проблемы с коробкой, глючила она, а потом причиной оказался типа оторванный провод с лягушки тормозной педали. По схеме подключения вроде как получается что лягушка завязана с блоком управления трансмиссией. А у меня синхронно с появлением этого моего глюка с коробкой сплавились между собой провода идущие на лягушку. И еще а как проверить датчик скорости?
alex75 вне форума
Старый 14.04.2010, 14:42   #4
пётр
Аватар для пётр
Мимо датчика проводиш отвёрткой,при этом тестер пусть стоит на сопротивлении, и получишь результат.
пётр вне форума
Старый 16.04.2010, 11:57   #5
pit-777
Аватар для pit-777
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ V8 5.2 94г.в.
А уровень масла смотрел?
pit-777 вне форума
Старый 17.04.2010, 15:43   #6
alex75
Аватар для alex75
Уровень масла в норме. Пока надежда теплится на версию что это глюк управления из за того что постоянно было кор. замыкание. Провод который идет на стоп сигнал вобщем получается что завязан с управлением коробкой. Он в районе заднего левого фонаря перетерся об кромку и постоянно лежал на массе. А предохранитель на тормоза и на еще что то идет был не 15ампер а 30 и поэтому не сгорел а расплавился нафик а цепь не разорвал. Сгорел еще один предохранитель какой то 25ампер. Вроде все восстановил. Сегодня попробую. Мож и будет мне счастье )))
alex75 вне форума
Старый 25.04.2010, 08:21   #7
alex75
Аватар для alex75
Драсте Всем. Вобщем решил поменять датчик положения дроссельной заслонки. Рабочий б/у достать не получилось, поэтому был приобретен новый, но как то цена в 1400руб. вместо вроде ожидаемой 2800 смутила. При установке нового датчика с огорчением мною было замечено что я возмоно все таки лошара))))). Старый датчик положения был просто напросто откручен)))). Но все равно установил новый. Машинка вроде поехала, но потом опять пропала токо четвертая. Ослабил крепление и установил датчик примерно в среднем положении. Вроде все заработало нормально. Коробка перестала щелкать при постоянной нагрузке третью и четвертую между собой. Но все равно как то по мере работы момент переключения с третьей на четвертую как то затягивается. Мож хандрит новый датчик дешевый? Хотя канеш не ожидал, что этот датчик так критично может влиять на работу трансмиссии.
alex75 вне форума
Старый 25.04.2010, 10:48   #8
ubn
на чирках датчик надо регулировать. читай автоград.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 25.04.2010, 12:29   #9
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/tra...ark_switch.htm Этот?
Старый 25.04.2010, 14:11   #10
valdod
Этот?
Этот - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...adjustment.htm
valdod вне форума
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
