Старый 25.02.2013, 13:12   #1
fash
Марка: bmw e65 730i 2003г
По умолчанию помогите снять ручку акпп на wj
Сломал кнопку на рычаге, хочу снять ее а не получается. Вроде пишут что дернуть нужно. Я детина не маленькая, даи машина прыгает от моих рывков, но снять не могу. ХЕЛП
fash вне форума
Старый 25.02.2013, 14:03   #2
ввиду наличия кнопки отключения овердрайва я бы тянуть не стал...
Старый 25.02.2013, 14:16   #3
fash
Да , кнопка есть , но как тогда снять ?
fash вне форума
Старый 25.02.2013, 15:53   #4
я не в курсе. сам снимать хотел, подумал и передумал. обошелся без этого
Старый 25.02.2013, 16:09   #5
Manitou
Аватар для Manitou
Марка: JEEP&DODGE
Я снимал...надо выбрать удачный угол приложения усилия и потянуть посильней...только сперва подлезть и отцепить маленький разъем на овердрайв,который под панелькой с цифрами,иначе проводки оторвуться ровно по ручку... возможно проще это сделать сняв подлокотник,благо там 5 саморезов его держат...если память не изменяет...
А...ну и постараться рукояткой не съездить себе в лоб,когда она внезапно снимется...держится она довольно крепко и соскакивает неожиданно)))
Manitou вне форума
Старый 25.02.2013, 16:40   #6
fash
Сообщение от Manitou Посмотреть сообщение
Я за эту ручку машину раскачать смог , а она хоть бы хрен ! А сколько б/у стоит ? Мож есть у кого ? Сразу бы поменял
fash вне форума
Старый 25.02.2013, 17:34   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
С ручкой будет полная засада. Ибо там сильно крепкие пластиковые клипсы с клеем, *****. Поэтому снимать ее - себе дороже, разве что погреть термофеном до состояния размягчения резины основания. А по поводу замены всей ручки - хз, как она к шифтеру крепится, можно ли ее отдельно от всего блока поменять.
origin вне форума
Старый 25.02.2013, 17:57   #8
fash
Да там дело то в другом ! Сломал я кнопку блокиратора, а она думаю отдельно не продается
fash вне форума
Старый 25.02.2013, 18:13   #9
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Можно!!! Держится на 4 болтах!!! Сам не разбирал,но весь рычаг держал в руке,когда лечил подсветку силектора!!!!!!
Закажите у Димы с Гомеля
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 25.02.2013, 19:10   #10
Manitou
Аватар для Manitou
Марка: JEEP&DODGE
Сообщение от fash Посмотреть сообщение
Все можно снять...просто должно повезти...у меня с первого раза тоже не снялась...и со второго тоже...долго я ее дергал в разных позах...
Что б.у?Ручка?У меня есть,правда проводки овердрайва оторваны,но при желании можно восстановить...и блок переключалок коробки-раздатки тоже есть целиком-в свое время купил из-за панельки с циферками и подсветки...могу задарить если найду... нужна-пиши в л.с...
Последний раз редактировалось Manitou; 25.02.2013 в 19:13.
Manitou вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
