Старый 23.02.2013, 13:45   #1
serg51
Аватар для serg51
Марка: XJ 1990г.в. Laredo Renix[MX]4L AW4 231
По умолчанию Как получить коды без ключа/замка зажигания AMC242/Mopar
Смотрел тут экземпляр 91г.в. (по VIN и по факту) на продажу. Так вот у него нет замка зажигания. Только тумблер и кнопка запуска двигателя. Подозреваю что ключ был тупо пролюблен а с установкой нового замка заморачиваться не стали.
Главная суть в том, что получить коды самодиагностики традиционным способом не представляется возможным.
Есть ли еще какие то способы сделать перед покупкой диагностику двигателя с мопаром через мозги без замка зажигания?
Комп имеется, ODB понимает вроде...
serg51 вне форума
Старый 23.02.2013, 15:42   #2
машина заводится?
Старый 23.02.2013, 15:59   #3
serg51
Аватар для serg51
Да. Без проблем заводится. Разик стрельнул в глушитель на холостых когда газу поддали хорошо. Бенз в баке 95-й.
Мне перед покупкой протестить надо ну и в случае положительного исхода иметь что нибудь типа простенького сканера/бк на торпеде для оперативной диагностики. Куда как и чего подключать не знаю. По темам лазил - ничего кроме битых ссылок на описания и проги не нашел.
Before any service is performed on a vehicle, an inspection of the appropriate system must be performed. (с) MAP
serg51 вне форума
Старый 23.02.2013, 16:01   #4
чем заводишь? это чем - как раз вместо ключа - далее по стандартной схеме получаем коды.
Старый 23.02.2013, 16:04   #5
serg51
Аватар для serg51
Тумблер на размыкание цепи + микрик запускает стартер
serg51 вне форума
Старый 23.02.2013, 16:05   #6
тумблер вместо ключа - по моему можно было дагадатся без форума...хотя наврядли - вопщем диагностика это замыкание размыкание питания на ЭБУ
Старый 23.02.2013, 16:11   #7
serg51
Аватар для serg51
Спасибо, как вариант попробую.
Колхоз такого рода напрягает еще тем, все ли цепи правильно подключены после удаления замка. Есть ли теоретическая возможность после подобных переделок завести двигатель когда коробка не в P или N?
serg51 вне форума
Старый 23.02.2013, 16:24   #8
Сообщение от serg51 Посмотреть сообщение
нет
если датчик парк нейтраль исправен и налажен
Старый 28.02.2013, 11:58   #9
GOD
Аватар для GOD
Марка: MAGNUM 360 КВ Supercharged ... был
не соглашусь у меня был чирок и заводился он так же одним тумблером включаешь зажигание, потом жмешь на кнопку и он заводится. Так вот как раз минусом всей конструкции было именно то, что он заводился при любом положении рычага коробки.
Я могу состариться, но я никогда не повзрослею....
GOD вне форума
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
