Старый 22.02.2013, 21:14   #1
Agni
Аватар для Agni
Марка: ZJ 5,2 `96 Limited - stock
Lightbulb Бортовой комп пайка vic , Zj
Все доброго времени суток!
Разобрал комп - электриком не являюсь. Судя по всему прогорела дорожка около проводов - отсутствует несколько мм. Пробовал припой туда поместить- не прилипает и остается на паяльнике. Провод подключить к точкам А и Б не получится по -моему.
Подскажите как быть? только камнями не кидаться ) в этой жизни только айфон паял один раз:)
прогорела дорожка - дальний ряд третья слева, на фото видно должно быть.
пока писал вопрос понял что смотреть надо с обратной стороны- но там тоже непонятно
Agni вне форума
Старый 22.02.2013, 21:51   #2
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Дорожки под лаком , вот и не паяются , счистить лак и припаять кусок провода .
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 23.02.2013, 05:36   #3
Agni
Аватар для Agni
Спасибо!
появились 2 вопроса
-провод медный примерно такого же диаметра пойдет?
-после пайки надо лаком покрывать?если да то каким?
Agni вне форума
Старый 23.02.2013, 09:14   #4
- пойдёт
- обычным - те любым.
Старый 24.02.2013, 03:12   #5
Agni
Аватар для Agni
еще раз спасибо! ) буду пробовать )
Agni вне форума
Старый 15.03.2013, 14:00   #6
Agni
Аватар для Agni
вобщем спаял насколько смог) получилось - как бык по@@ал)))
теперь не выскакивает ошибка антифриза и задней лампы) (лампу правда поменял xD )
зато при включении, первым делом говорит что незамерзайка кончилась, через минуту пропадает. Это напрягает мой мозг меньше чем кулант сенсор бэд))) Подскажите где и что посмотреть ? может ошибку с незамерзайкой тоже можно вылечить ?:)
и по поводу лака - так и не нашел специальный, говорят можно женским бесцветным? или лучше клеевым пистолетом там залить?
Последний раз редактировалось Agni; 15.03.2013 в 14:04.
Agni вне форума
Старый 15.03.2013, 15:19   #7
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
У меня вылечилось тупо пропайкой клеммы,все ошибки ушли.
mig вне форума
Старый 15.03.2013, 15:46   #8
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Agni Посмотреть сообщение
а уровень омывайки в норме?
а то у меня тоже когда кончается то горит потом тухнет и только потом постоянно горит
Хасковод вне форума
Старый 15.03.2013, 20:08   #9
Agni
Аватар для Agni
Сообщение от mig Посмотреть сообщение
Клеммы на ВИКе? или сама вилка к нему ? и что включает в себя пропайка клеммы?
а какая ошибка была?
омывайка - то в норме , само собой:) сообщение высвечивается пару раз при старте двигателя, потом пропадает
Agni вне форума
Старый 15.03.2013, 20:48   #10
mig
Аватар для mig
Марка: гч 96 5.2
На вике,куда штекер втыкается. Микротрещины вокруг ножек в пайке. Пропайка вообще голимая,я почти все блоки пропаивал,то регулировка подсветки глючила,то ошибки на вик.
Ошибки классические,красный квадрат,колант бед,и есче чегото.
Последний раз редактировалось mig; 15.03.2013 в 20:51.
mig вне форума
Текущее время: 08:13. Часовой пояс GMT +3.
